[Autres] Tapis de coffre plastique Toyota Auris touring sports
aurYs
1 481
700
Alpes-Maritimes
Salut à tous !
Je suis très satisfait de la faible qualité du tapis de coffre de Toyota Auris Touring Sports que je viens de recevoir ! :mdr:
Je m'explique. Le double-fond du coffre de Toyota Auris Touring Sports est problématique : soit un tapis pour la position haute inutilisable en position basse, pratique au quotidien mais pas pour les grands départs ou en cas de transport salissant imprévu ; soit un tapis pour la position basse qui doit empêcher de mettre en place le bac et le niveau haut, pratique pour partir mais qui oblige à passer ses vacances avec un coffre bas et potentiellement plus bruyant sans double fond.
J'ai commandé chez Rameder en Allemagne un tapis en plastique. Il arrive roulé (!) et doit être consciencieusement aspiré pour éliminer des poussières noires invisibles à l'oeil mais pas sur les mains. La qualité n'a rien à voir avec le tapis de coffre caoutchouc OEM que j'avais sur mon ancienne auto.
Mais il dépannera, et surtout sa finesse permet de le placer n'importe où : en haut avec peut-être un velcro pour le caler, mais aussi laisser en bas tout en pouvant remettre en place le bac et le niveau haut. Des affaires humides ? Je tire le demi-plancher et je les pose sur le tapis !
Bref (en fait non :p) ça me convient, et je poste si quelqu'un(e) est intéressé(e) !
Prix : 36€ FDP inclut.
Reactions: Hortevin
N nicochouette : le bac en plastique est d'origine sur toutes les Auris TS.
Personnellement, je ne sais pas si ça va sur une non TS. Si tu es de la région lyonnaise on peut faire un test. Sinon tu trouves une Auris TS dans ton coin (ne serait-ce qu'à la concession Toy) et tu demandes à essayer :)
En fait je n'ai pas compris si N nicochouette parle du bac ou du fond ! En tout cas le fond n'est pas bon pour une berline mais il existe, j'ai failli le commander par erreur. Bon contact client d'ailleurs, pas rapide mais compétent.
Je parle bien du bac en plastique avec les 3 compartiments, on le voit sur la photo que j'ai cité de ton post.
Il semble s'enquiller sur les supports en plastique qui sont dans le coffre, juste derrière la banquette AR, de chaque côté sur les arches des roues.
Je me demandais à quoi servait ces gros support en plastique, je me doutais que ce n'était pas uniquement pour supporter le fond de coffre en position haute.
