Changer les injecteurs ??? là je ne pige pasÇa ne sert à rien la reprogrammation. Un changement d'injecteurs suffit.
Bonjour,l'analyseur de carburant est une sophistication non nécessaire pour les véhicules qui disposent d'une sonde lambda et et d'un algorithme de correction de la richesse. C'est une sorte d'asservissement (trop riche -> diminuer les temps d'injection, trop pauvre -> les augmenter). Au bout de 5 à 10 minutes en roulage normal sur une nationale, le système s'est parfaitement réétalonné après un changement brutal de carburant, et cela sans avoir besoin d'un analyseur chimique du carburant.
Juste une question : s'il faut mettre des injecteurs plus gros, qu'en est il s'il faut remettre du SP classique ?
Les voitures "flex fuel", donc conçue exprès pour accepter les 2 carburants ont elles des injecteurs plus gros ?
il est possible que sur certains moteurs, une modif des injecteurs soit bienvenue. Le cycle Atkinson venant peut-être compliquer un peu plus la combustion (pré-injections, post-injections ?)Je reviens sur le moteur hybride Toyota 2ZR-FXE par exemple.
Les injecteurs sont d'origines en 200cc/min, les utilisés pour cracher de l'éthanol et dépasser leur fréquences de fonctionnement va flinguer les injecteurs et surtout augmenter la pollution à l'échappement malgré une reprog ou un boitier.
D'origine le moteur est fait pour injecter du SP pendant un temps très précis surtout sur un moteur à cycle atkinson.
Augmenter ce temps d'injection (donc la quantité injecté) va générer plus de pollution et un fonctionnement pas optimale du tout.
