@david85 que veut dire "officiel" ici ?
La mise à jour cartographique + la clé d'activation.
Une solution pour retomber sur tes pattes, est de :
- Il ne faut pas formater, mais procéder par installation à partir d'une image.
Et de toute façon Windows est en effet incapable de formater en FAT32.- Ton erreur indique que le nouveau disque a une taille très légèrement inférieure à celui d'origine :
78.140.160 - 78.133.248 = 6.912 secteurs en moins
Cela correspond à environ 3,5 Mo, ce qui ne se remarque jamais en pratique, dans une utilisation sur PC.
Mais dans ce cas précis, cela aboutit à l'impossibilité d'installer l'image !
C'est un problème assez fréquent, quand la référence du HDD est différente de l'originale.
Quel modèle as-tu utilisé ?
C'est assez lourdingue, mais cela devrait fonctionner.
- Trouver un soft qui permette, sous Windows, de formater en FAT32.
- Installer l'image sur un DD externe en USB de taille suffisante (au moins 78.140.160 secteurs !).
- Recréer les 3 partitions en FAT32 sur ton nouveau disque, en en respectant bien les tailles respectives (la 3ème sera plus petite de 3,5 Mo, mais cela ne posera pas de problème).
- Recopier dans chacune des partitions, les fichiers à partir de l'image déployée.
Maintenant, si quelqu'un à une idée moins laborieuse, feel free to share it!
NOTE :
A la réflexion, il est p-ê possible de redéfinir la taille de la 3ème partition, via WinHex, SANS la déployer, mais je n'en suis pas certain.
Si c'est possible, en la réduisant de 7.000 secteurs, il sera possible de l'installer sur le nouveau disque.
Référence originale : HEJ425040F9AT00
Oups, je pensais qu'il n'y en avait que 3.Tu me parle de 3 partitions à créer, mais dans la structure du fichier .dd, il y en a 4.
Je dois en créer 3 ou 4 ?
