NadMax
Prius addict :-)
Comme beaucoup d'entre vous je suppose, je mesure la pression de mes pneus. Et pour ce faire, j'utilise un manomètre digital de chez Michelin qui fonctionne bien, enfin, c'est ce qu'il me semblait!?!
Certains d'entre vous le savent, j'ai fait l'acquisition d'une magnifique Prius 4 en début d'année, je contrôle la pression des pneus: 3,0 bars dans chaque boudins
. La pression préconisée par Toyota est de 2,2 bars à l'avant et 2,1 bars à l'arrière en 17"! Dernièrement je fais monter mes pneus hivers chez mon concessionnaire, je contrôle: 2,75 et 2,65 bars
. Se peut-il que mon manomètre soit si mauvais
ou y a-t-il sur( sur) gonflage systématique parce qu'ils se disent qu'on ne contrôle pas et que comme ça la pression est bonne même si la température diminue et que les pneus perdent en pression avec le temps?
Ma question sont donc celles-ci:
- Quel manomètre utilisez-vous?
- Comment savoir si un manomètre est précis?
. Se peut-il que mon manomètre soit si mauvaisMa question sont donc celles-ci:
C'est pas bien les amis
dorénavant j'irai plutôt chez carouf ou inter
