Ben, on déclipse les éléments en plastique, dans l'ordre des numéros, à l'aide de l'outil en plastique (genre :
https://www.amazon.fr/Démontage-Plastique-Installation-Réparation-Interieur/dp/B076T4RV1H/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1516017691&sr=8-2&keywords=outil+plastique).
Les points d'application sont définis par les triangles en tirets.
Cela sort assez facilement.
Si ça résiste trop, c'est que tu n'appliques pas le levier dans la bonne direction.
Ensuite on déboulonne le bloc audio et on l'extrait.
L'assemblage est ensuite assez clair, il me semble, et on remet tout en place dans l'ordre inverse du démontage.
Et si tu ne te sens pas assez à l'aise, va voir les vidéos dispo ici :
https://www.google.be/search?newwin.....0i19k1j0i13i5i30i19k1j0i203k1.0.WVb4lpCrlFI
Pas certain que tu trouveras celle qui correspond exactement à ton véhicule, mais cela te donnera une idée de comment procéder...
