Bonsoir tout le monde,
Marre de la station multimédia de toyota complètement bridé et ne pouvoir rien faire et ne peux même pas mettre Androîd auto.
C'est pour cela que j'ai changer la station multimédia par une autre ci-dessous:
Aliexpress Dasaita
Bon, j'ai fait le montage, un jeu d'enfant enfin presque et vous allez savoir pourquoi.
A ce stade, la station d'origine est déjà levé.
Mais j'ai remonté les caches pour accompagné le montage.
Commencer par retirer le protège genoux sur la console centrale comme suit en tirant dessus:
Attention de ne pas casser ou perdre les agrafes.
Passons ensuite à la partie contour de l'emplacement de la station.
Juste à tirer légèrement comme suit sur les photos ci-dessous:
Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus c'est du légo et sur la dernière pourquoi il faut lever le protège genoux jambe droite coté conducteur pour libérer le bas de la calandre.
Débrancher la prise warning
Débrancher la prise Heure ceinture arrière et airbag.
Dévisser les quatre vis ( Clé de 10 ) Attention de ne pas faire tomber les vis (j'en ai fais les frais sur une et je l'ai retrouvé sous la moquette coté passager et pas le tapis.
Retirer la station d'origine et enlever les pattes de fixations de la station d'origine.
Débrancher les connectiques.
Les pattes d'origine ne tombent pas bien en face des trous donc les trous de vis entouré en rouge faudra les agrandir avec un forêt a fer de Diamètre 8.
Voilà la bête.
Le câble CanBus ci-dessus de dasaita.
Le port USB Déporté coté voiture. le raccord ci-dessous coté autoradio.
Une fois branché.
Le câblage coté voiture.
Raccordement avec le câble et boitier CanBus.
Vous ne pouvez pas vous trompez.
Seules ces deux connectique ne seront pas connecter car plus de connectique disponible côté voiture des options sans doute.
La suite sur la partie 2/2 avec le même titre car pas plus de 30 images par post apparemment.
le liens ci-dessous:
Android dans Auris Hybride 2018 Partie 2/2
Aliexpress Dasaita
Voilà la bête.
Une fois branché.
