[Le Point Sur] BYD Atto 3 EVO : ce que disent les essayeurs
Synthèse des essais de Max Reportage, Caradisiac, Charging Station et Bjorn Nyland
Le BYD Atto 3 EVO débarque sur le marché européen avec un objectif affiché : corriger les faiblesses de la première génération sans trahir ses atouts. Quatre essayeurs aux styles très différents — Max Reportage, Caradisiac, Charging Station et le Norvégien Bjorn Nyland — lui ont consacré un essai complet. Voici ce qui ressort de leurs retours, points communs et désaccords compris.
Ce qui change
La grande nouveauté technique, c'est la plateforme i-Platform 3.0. Conséquence directe : le moteur électrique migre de l'avant vers l'arrière sur la version de base (propulsion), et la puissance grimpe à 313 ch sur la version Design, 449 ch sur l'Excellence AWD. La batterie LFP Blade de 74,8 kWh brut reste identique entre les deux versions.
Charging Station résume bien l'enjeu : « L'essentiel de ce qui est modifié ne se voit pas. » C'est précisément là que réside la progression la plus significative.
À l'extérieur, en revanche, les évolutions sont cosmétiques. Nouveau bouclier avant, signature lumineuse retouchée, jantes 18 pouces redessinées. Caradisiac ne mâche pas ses mots : « Ça ressemble toujours à un véhicule extrêmement tranquille, pour ne pas dire un peu ennuyeux sur le plan du style. » Max Reportage et Charging Station partagent ce constat : la version EVO se reconnaît à peine de l'extérieur, même pour un œil exercé.
L'intérieur : l'argument principal
C'est là que les quatre essayeurs convergent le plus nettement — et positivement.
La planche de bord a été entièrement repensée, avec de nouveaux matériaux plus valorisants, un nouveau volant avec surpiqûres orangées, et un grand écran tactile de 15,6 pouces fonctionnant désormais sous Android avec les services Google intégrés (Maps, Play Store, Assistant). L'écran ne pivote plus, ce que Bjorn Nyland salue sans détour.
Caradisiac pousse le compliment loin : « C'est mieux que chez certaines marques premium » — en matière de qualité des matériaux et habillages. Charging Station et Max Reportage confirment la finition impeccable des assemblages, la sellerie soignée, les joints de portes épais, les contre-portes bien traitées.
Quelques originalités survivent : les cordes de guitare sur les contre-portes (noires désormais, plus rouges), la commande rotative d'ouverture de portière intégrant un haut-parleur. Charging Station note que « l'AT 3 reste un AT 3 », mais que ces excentricités deviennent plus consensuelles.
Côté pratique :
  • 490 L de coffre (gain de 50 L sur la version précédente)
  • 1 360 L banquette rabattue
  • Frunk ~100 L avec vis de purge
  • Espace arrière correct pour des gabarits moyens — Charging Station (1,90 m) signale un espace tête limité sur sa version de test
Sur la route : puissant, confortable, pas sportif
313 ch sur le train arrière, 0-100 en 5,5 s. La version AWD descend à 3,9 s. Impressionnant sur le papier — et dans les faits.
Mais tous les essayeurs s'accordent : cette voiture n'est pas faite pour les virages. Max Reportage note une direction « très assistée, pas hyper précise, même en mode Sport ». Charging Station confirme que « certaines concurrentes font nettement mieux sur ce terrain ». Caradisiac ajoute que la version AWD à 449 ch, malgré ses performances de RS3, « a toujours une mise au point orientée confort » avec du roulis prononcé à la limite.
Le châssis a progressé par rapport à la première génération — Max Reportage parle d'une voiture désormais « moins trépidante » — mais reste ferme en ville sur gros chocs. Bjorn Nyland, sur asphalte norvégien, le qualifie de « bouncy », sans que ce soit rédhibitoire.
L'insonorisation est bonne : vitrage acoustique de série dès l'entrée de gamme, bruits de roulement bien contenus, niveau satisfaisant à 130 km/h.
La recharge : le grand saut en avant
C'est probablement l'amélioration la plus concrète de cette version EVO. La puissance maximale de charge DC passe de 89 kW à 220 kW — un bond considérable. Le 10-80 % s'effectue en théorie en 25 minutes.
Dans les faits : Charging Station a mesuré 29 minutes dans de bonnes conditions (16°C, batterie préchauffée). Bjorn Nyland obtient autour de 107-108 kW sur son superchargeur 400 V — logique, la tension réelle de l'architecture est de 548 V (l'appellation « 800 V » utilisée dans certaines communications mérite quelques guillemets). Sur courant alternatif, le chargeur embarqué reste à 11 kW.
Nyland a par ailleurs mesuré une capacité nette réelle de ~73 kWh (contre 74,8 kWh brut annoncé) et une efficacité de charge DC d'environ 83 % — un chiffre à surveiller sur la durée, la batterie Blade à refroidissement par plaques sans circulation liquide travaillant fort en charge rapide.
Ce qui énerve tout le monde
Le freinage régénératif — ou son absence
C'est le reproche commun le plus fort. Max Reportage : « Même en mode renforcé, la voiture continue de ramper. Ça équivaut au mode soft chez les concurrents. » Charging Station le dit clairement : « Pas de conduite à une pédale sur cet Atto 3 EVO, et on ne peut même pas dire qu'on s'en rapproche. » Bjorn Nyland le note également. Pour les adeptes du one-pedal, c'est une limite réelle.
Les bugs logiciels
Caradisiac signale des erreurs de traduction dans les menus. Charging Station va plus loin : le planificateur Google Maps propose des arrêts de recharge incohérents sur un trajet Bruxelles–Marseille, la radio DAB+ décroche régulièrement, et l'estimation de batterie à l'arrivée présente des écarts importants avec la réalité. Bjorn Nyland documente lui aussi des bugs d'affichage du SoC — et pointe avec une ironie bien calibrée l'absence d'un vrai trip meter « en 2026 ».
Le prix et l'absence de bonus écologique
38 990 € (Design, 313 ch) et 42 490 € (Excellence AWD, 449 ch). Sans bonus écologique, fabriqué en Chine. Caradisiac met en perspective : un Skoda Enyaq avec batterie 85 kWh coûte à peine 2 000 € de plus — avec le bonus. C'est le principal point de friction commercial.
La question que pose Caradisiac (et que personne d'autre ne soulève)
Caradisiac lève un lièvre important : en Chine, l'Atto 3 vient d'être remplacé par un nouveau modèle intégrant le Flash Charging (charge ultra-rapide BYD), déjà aperçu sur la Denza Z9 GT. L'arrivée de cette version en Europe est attendue « pas avant la fin de l'année prochaine au moins », mais elle arrivera. Acheter maintenant, c'est potentiellement acheter le modèle de transition.
Ce que pensent nos essayeurs en un mot
Point fort retenuReproche principal
Max ReportagePerformances / rapport prix-équipementDirection trop assistée, regen trop douce
CaradisiacQualité intérieure, recharge rapidePrix sans bonus, successeur chinois imminent
Charging StationPuissance de charge DC, comportement sainPas de one-pedal, radio DAB+ capricieuse
Bjorn NylandGoogle Maps rapide, pas de thermal throttling en courbeBugs logiciels, trip meter absent, efficacité DC à confirmer
En résumé
Le BYD Atto 3 EVO est une évolution sérieuse, principalement sous la carrosserie. La charge rapide à 220 kW change concrètement l'usage longue distance. L'intérieur est un réel argument face aux concurrents européens. Mais le software manque encore de maturité, le freinage régénératif déçoit les habitués du one-pedal, et le prix sans bonus écologique complique l'équation face à des rivaux européens subventionnés.
La version Design à deux roues motrices reste la plus cohérente : 313 ch suffisent amplement, l'autonomie WLTP de 510 km est plus favorable, et le rapport prix-performance tient la comparaison — à condition d'accepter de financer soi-même le delta avec le bonus.
Sources : Max Reportage, Caradisiac, Charging Station, Bjorn Nyland — essais réalisés en 2025-2026 sur les versions Design (2RM) et Excellence (AWD)
