Code erreur p401 sans solution.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion joll
joll
Bonjour à tous.
Je me permets de poster un message pour savoir si quelqu'un a déjà eu mon problème.
J'ai le fameux code p401 sur ma Toyota Prius 3 de 2009 avec 220000 km. Elle fonctionne très bien sans aucun bruit suspect. Mais je me demande d'ou cela peut bien venir.
J'ai changé la vanne EGR.
J'ai nettoyé le refroidisseur EGR
J'ai changé le capteur de pression d'air d'admission
J'ai nettoyé le collecteur d'admission et changer les joints
J'ai changé le boîtier papillon qui était Hs
J'ai utilisé des produits pour nettoyer les vannes EGR, injecteur, ... À ajouter dans le carburant.
Je suis aussi passé chez Toyota pour le diagnostic et réalisé l'apprentissage de la vanne EGR. Il n'ont pas eu d'erreur manifeste lors des tests pourtant le code p401 revient toujours.
Il me reste encore à changer les débitmètre d'air massique et les sondes lambda. Mais je me demande si cela va vraiment servir. Je vous remercie pour votre conseil.
Avez vous une idée de ce que je pourrais faire ou de la cause du problème. Cela peut il venir d'un fusible ou d'un problème électrique (câble ou connecteur défectueux).
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordialement
Est-ce que les petits canaux dans le collecteur d'admission ont bien été nettoyés?
Je ne sais pas cette opération a été réalisé par un garrage. Il faut peut-être que je vérifie.
Ah? dans ton message tu indiques que c'est toi qui l'a fait.
Et en écrivant "un garage" cela indique que ce n'est pas toi qui a fait faire ces opérations, tout va devenir plus compliqué.
En effet c'est la seul opération avec le boîtier papillon que je n'ai pas réalisé moi même. Étant tombé en panne ma voiture a été remorquée dans un garrage et la réparation a été réalisée par le garage.
Bon j'ai démonté le collecteur d'admission je l'ai nettoyé avec des écouvillons et du nettoyant pour vanne EGR. J'ai effacé le code et j'ai fait tourner le moteur. Pour l'instant rien a voir si le problème est réglé.
