[Panne-Réparation] Comment trouver une référence d'une pièce Toyota / Lexus ?
Suite à la demande de @hirooekimae , je vais expliquer, si j'y arrive, comment je parviens à trouver la référence d'une pièce Toyota / Lexus.
Tout d'abord, je me rend sur le site: ToyoDIY.com
Je sélectionne ensuite "Enter Parts catalog":
Après, sélectionner le véhicule après avoir cliquer sur le bouton encadré:
On sélectionne ensuite, le marché Europe, l'année du véhicule, la marque (Toyota ou Lexus), puis le modèle:
On sélectionne ensuite les versions de façon plus précise (motorisation, destination, LHD/RHD):
On clique ensuite sur le modèle ZVW30L-AHXEBW par exemple:
On va tomber donc dans la classification par zone:
Avec:
  1. Engine/Fuel = Moteur/Carburant
  2. Powertrain/Chassis = Groupe Moto-Propulseur/Châssis
  3. Body: Caisse en blanc
  4. Electrique
Là après, c'est un peu plus compliqué: il faut trouver ensuite la pièce qui nous intéresse.
Je tombe par exemple sur les rétroviseurs (MIRROR), mais j'ignore à quoi ça correspond.
Je prend une référence au hasard, par exemple, 87910-47320, sur Google Image, afin de tomber sur un plan:
Si je cherche le moteur du rétroviseur extérieur, avec le code 87946 (RH) et 87966 (LH) dans l'image, on va dans le tableau ci-dessus, on peut donc voir que la référence correspondante sera:
  • 87946 RETRACTOR OUTER MIRROR, RH = 87946-47320
  • 87966 RETRACTOR OUTER MIRROR, LH = 87966-47320
Et après, je peux éventuellement vérifier la compatibilité de la pièce dans:
ToyoDIY.com
Ce qui nous permet de savoir que la pièce 87946-47320 est compatible à Prius 3 depuis 2009 et Prius 3 rechargeable:
Et pour finir, je vérifie éventuellement le tarif de la pièce (ou sa disponibilité) sur le site Amayama ou google (ebay...etc) pour pouvoir commander (ou comparer avec le tarif de la concession Toyota).
Il est également intéressant de vérifier, dans le cas précis du moteur, si ce n'est pas disponible, regarder la référence du moteur pour la version US/Japon de Prius; et c'est là où on découvre la référence du moteur de rabattement électrique de Prius 3 (j'ai choisit la finition G (c'est la finition supérieure) de la Prius 3 rechargeable 2013 japonaise, pour être sûr que cet option apparaît):
Pour le moteur, je découvre donc:
  • Moteur Droite (Retractor, Outer Mirror, RH):
    87946-47300
    87946-47310 (version climat froid, avec feu antibrouillard arrière)
  • Moteur Gauche (Retractor, Outer Mirror, LH):
    87966-47300
    87966-47310 (version climat froid, avec feu antibrouillard arrière)
Comme en Europe, on correspond à la version froide, je fonce sur Amayama pour voir le tarif:
N'hésitez pas à me poser d'autres questions, si vous avez besoin de solliciter de l'aider pour la recherche d'une référence! Le but de ce post est plutôt dédié à expliquer la logique de recherche d'une référence, pour discuter comment "installer l'option de rabattement électrique de rétroviseur extérieur", merci de créer un autre post!
Merci @Hortevin... Super tutorial.
Personnellement, j'utilise aussi régulièrement un site comme oemtoyotapartsgroup.com (*) qui donne en plus accès à des croquis de ce genre.
Merci encore :)
(*) 02/09/2019
Note admin :
Le site est mort, remplacé par une page de phishing.
(Triste fin...)
Merci! :emoticon-0141-whew:
Et du coup tu as réussi à trouver la référence de la pièce que tu cherchais?
Pour avoir plus facilement accès aux éclatés d'implantation des pièces, ce site n'est pas mal du tout :
On n'y trouve pas tous les modèles, ni toutes les variantes, mais en parallèle avec ToyoDIY, il peut pas mal faciliter le boulot.
Et si on a un numéro de châssis, alors cela devient très facile de fouiller dans les diverses rubriques.
Site intéressant, j’ai trouvé la référence d’une pièce Lexus que je cherchais depuis un moment.👍👍
Très bon site, mais à savoir quand même sur Amayama : on peut commander des pièces, mais le paiement ne se fait pas immédiatement. Il y a alors une vérification sur la disponibilité des pièces, et la commande peut être amputée des produits manquants. Ensuite, on paye ou on refuse la commande.
C'est assez frustrant lorsqu'on voit que les pièces sont disponibles sur le site (le nombre est affiché en regard de chaque article lors de sa sélection), et qu'au final, elles ne le sont pas.
J'ai voulu commander une trentaine de petits clips en tous genres, et au final, je me retrouve avec une petite douzaine réellement disponibles. Commande annulée (les frais de port étant trop importants en regard du reste).
Salut à tous j'ai découvert récemment rockauto, ça vient des US, et il y a une quantité de pièces dispo assez dingue (en comptant les sous-traitants en plus des pièces OEM) : https://www.rockauto.com
J'ai appris il y a quelques jours que Amayama avait une base logistique sur l'Europe, en Lettonie
A titre de comparaison, le devis chez Lexus 206€ HT/pc
