[Autres] DashCam et hybrides ?
Kringle
220
191
36
Vu l'intérêt grandissant pour ce type d'appareil, rassembler les posts dans ce fil dédié générique ne me semble pas inutile ! ;)
Sympa ces vidéos! @Mister MMT j'peux te MPter? j'aurais des questions à propos de dashcam toussa...
Kringle
220
191
36
Bien sûr, mais si les questions pouvaient intéresser plus de monde, autant les poser ici.
Jan ;)
J'y avais pensé, à l’intérêt public éventuel, mais je ne voulais pas polluer ton beau sujet tout neuf...
Let's go..
J'aurais aimé savoir quel modèle de dashcam tu utilise, si tu te sert du mode parking ou non et si oui avec quel module d'alimentation.
Je m'explique au cas ou.
J'ai repéré une dashcam qui me plait bien niveau discrétion qualité d'image et fonctionnalités. Et bien qu'un peu chère elle pourrait tout à fait représenter un très joli cadeau de nowell (sisi, c'est bientôt!) utile!
Avec cette dashcam sont vendus en accessoires deux modules d'alimentations totalement différents et à un tarif complètement différent aussi.
L'un est une sorte de "powerbank" (vendue à prix d'or) qui se recharge via les ports 12V (anciennement allume cigare) de la voiture et qui redistribue l’électricité à la cam pendant le stationnement. le constructeur annonce une recharge rapide genre 1h de recharge = 12h de veille caméra.
Sauf que je ne roule clairement pas 1h par jour...
L'autre est beaucoup plus simple (et bien moins cher) c'est un boitier qui se branche dans la boite à fusibles, pour tirer directement le jus de la batterie 12V...
Sauf que hormis erreur de la part d'oscaro, sur la ioniq c'est une toute petite batterie ridicule de 6V et j'ai des doutes quand à sa capacité à tenir bien plus longtemps que la powerbank...
Batterie 6V VARTA 070011030A742 - Oscaro.com
Du coup je redeviens perplexe sur le sujet d'acheter une dashcam aussi chère si je ne puis profiter du mode parking.
Mister MMT
Modérateur HybridLife
1 550
1 789
Kehl
Ma caméra est une iTracker 0086mini-Pro qui dispose d'un mode parking et un autre, de détection de mouvements.
mini0806-S - iTracker
Je n'utilise pas le mode parking. Dans la notice d'utilisation, il est noté que j'aurais besoin d'un autre socle qui détecte une variation de tension suite à des secouements et cela activerait la caméra. Il existe un accessoire pour cela qui protège la batterie. Donc oui, il faut en effet prévoir une solution pour ton choix.
Power Magic Batterieentladungsschutz - iTracker
Je n'ai pas trouvé les infos en français et je me demande si elle est disponible en France.
Maintenant, tu as raison, ce fil n'est peut-être pas le meilleur endroit de discuter de dashcams. Je suggère que tu regardes sur des forums spécialisés, ou tu ouvres un nouveau sujet dédié. Cela pourrait intéresser pas de membres de HL, je pense.
Jan
Kringle
220
191
36
Merci a toi pour ces infos... j'sui allé verifier la batterie... oscaro est sur le carreau... j'ai une 12V 45ah...
Je ne pollue plus ici !
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Pizzabad
341
395
42
REIMS
Oui surtout que je pourrai faire un retour de mon installation d'une BlackVue 650S 2CH avec powerbank sur ma PHV.
Kringle
220
191
36
Ah oui fais un retour S'il te plait! c'est exactement celle la que j'ai repéré... et du coup j'ai un test stupide à te demander pour la caméra arrière....
Kringle
220
191
36
Salut à tous!
Je me pose beaucoup de questions au sujet des dashcam et de leurs modes d'alimentation sur véhicule hybride.
J'en ai repéré une qui me plait bien, et l'importateur français m'assure que tout se passera très bien même avec un véhicule hybride...
Mais avant de lâcher un peu plus de 300€ dans cet équipement, j'aimerais avoir des retours de mes camarades hybridistes équipés en dashcam diverses et variées..
Kringle
220
191
36
Le modèle que j'ai repéré est un blackvue DR650S2CH.
Un dashcam double caméra doté de quasiment toutes les options possibles et imaginables (gps, wifi capteur de mouvement etc...)
niveau tarif il s'échange sur le site officiel contre 299 à 359€ selon la capacité de la carte mémoire fournie avec.
Pour profiter du mode parking il faut y ajouter un module d'alimentation. le fabricant officiel en vend deux versions:
le www.edr-auto.fr/shop/fr/alimentation-permanente/133-power-magic-pro-2016-8809352139527.html
vendu environ 30€.
et le Blackvue B-112 vendu un peu moins de 200€ (je trouve ca cher pour une powerbank de 3000mAh...)
j'ai trouvé une autre solution d'alimentation non officielle: Snap N Go OBD II Connector for BlackVue, DDPai Dash Cams with AAC and Parking Mode - Accessories
tarif : $20 environ..
Pizzabad
341
395
42
REIMS
J'ai personnellement une 650S 2CH avec deux cartes de 64 Go, un filtre polarisant pour la caméra avant et un Powerbank BlackVue B-112.
Kringle
220
191
36
Je vais te demander quelque chose de fort stupide! mais très sérieux!
je sait que ce modèle de dashcam te permet d'afficher ce que filment les caméras sur ton smartphone, et du coup tu devrais pouvoir me faire un imprime écran de cet affichage.
si tu as le temps a l'occasion j'aimerais "voir" la façon dont la caméra arrière (censée être infrarouge etc) perçoit le monde à travers des verres de lunettes de soleil (de jour et de nuit).
la raison?
j'ai pris des filtres de vitre teintés qui fonctionnent comme des grosses lunettes de soleil, du coup j'ai besoin de savoir si il faut je prévoie de faire un trou dans le filtre, de l'enlever ou si c'est inutile.
J'ai dit que c’était stupide... Je plaisante rarement avec la stupidité!
Pizzabad
341
395
42
REIMS
Tu veux dire essayer de placer mes lunettes de soleil de vue ? Ou des lunettes sans correction ?
Oui je peux le faire. Si je peux, ce we. Et je parlerai davantage de mon installation.
Kringle
220
191
36
avec ou sans correction en fait, peu importe, c'est juste pour voir a quel point la visibilité diminue au travers du verre teinté.
et du coup si tu peux le faire, ce serait formidable, même si c'est pour me ramener une image noire! XD
Pizzabad
341
395
42
REIMS
À 2min06 et 2min 51, j'ai mis mes lunettes de soleil (avec correction et traitement polarisant) devant l'objectif.
À 1min 34, j'ai retiré le filtre polarisant qui était sur l'objectif de la dashcam.
Le résultat est pas mal. Pour moi, ça reste bien net et bien sûr plus constaté.
PS : je ne réussis pas à uploader la vidéo via Dropbox et j'ai pas envie de publier sur YouTube...
Kringle
220
191
36
J'vais te mp mon nom pour que tu m'envoie ca via le messenger facebook. J'te fais confiance pour les question d'identité toussa. ;)
NadMax
Prius addict :-)
25/8/16
1 134
728
Belgique
Déterrage de topic!
Cela fait quelques temps que je m'interroge sur l'installation d'une Dashcam dans ma P4 mais j'avoue que je suis un peu perdu devant la foultitude de produits disponibles sur le marché et les différences de prix!
Du coup:
- A quoi doit-on être attentif?
- Que pensez-vous qu'il faille privilégier?
- Quel est votre équipement? Content... ou pas?
- Et si c'était à refaire?
A votre bon coeur:cool:,
NadMax
1 312
638
Eh eh beau déterrage effectivement ! ;)
J'utilise une Aukey AV+AR, budget raisonnable, bonne qualité d'image (on lit parfaitement une plaque...), discrète.
J'utilise (enfin je vais utiliser dès que je trouve un moment :mrgreen-48: ) un détecteur de mouvement pour le mode parking. En fait je n'en ai pas un gros besoin, ma voiture est à l'intérieur, mais il va me permettre d'alimenter le matos par la prise OBD, simple et clean (merci @vulbas pour le tuyau).
