Bonjour, ma Toyota Prius de 2009 et 232000 kms est tombée en panne subitement: Un matin au démarrage, le moteur s’est mis à claquer et trembler, ralenti très instable, impossible d’accélérer, puis s’arrête au bout d’une minute avec l’indication: vérifier le système hybride.
Précisions : depuis plusieurs semaines la batterie hybride se vide très rapidement et descend jusqu’à 1 barre sur le visuel du tableau de bord, ce qui n’était jamais arrivé. Tous les filtres changés récemment, vidange huile moteur, bougies iridium denso neuves, batterie 12V neuve, vanne EGR + tuyau de retour vers collecteur d’admission démontés et nettoyés. J’ai inspecté les cylindres avec une caméra, présence de calamine dans toutes les chambres de combustion.
Est-ce que le Système hybride peut influencer le fonctionnement de la partie thermique ?
Je suis perdu….
Merci par avance pour les infos si certains ont déjà connu ce problème.
Je suis perdu….
