[GPS & Multimédia] Mise à jour du GPS de Lexus CT 200h avec Disque Dur
@frg62 ce n'est pas tout a fait vrai, les programmes évoluent légèrement à chaque version. J'avais mis dans l'autre topic des photos d'une nouvelle fonction qui était apparue avec une update : la visualisation des zones de bouchon. On voit aussi que les numéros de version des répertoires dans /program évoluent.
Salut Pifoupifette,
je crois que je détiens le record de France en region Aquitaine (les Landes, pour être précis) : +/- 360€:dead::dead:
ca m'a motivé pour poursuivre dans la voie ouverte ici, verdict ce week-end.
Si tu possède un minimum de connaissances, de materiel et de self control, n'hésites pas!
bonne journée,
Merci Diskilly... mais justement, matériel et connaissances me font défaut dans ce domaine... alors j'ai pris RDV pour la semaine prochaine.
Mais c'est sûr que je ne vais pas en faire une tout les ans comme conseillé !
A l'occasion, je vous dirai les modifs visibles...
Dommage,
mais peut-être que là où tu resides il y a un des intervenants de ce post qui sait faire et pourrai t'aider?
Bonjour pifoupifette,
C'est vrai que c'est cher payé pour une mise à jour alors que pour certaines autres marques on trouve des mises à jour gratuites(avec un peu de manipulations sans démonter le disque dur). Comme le propose diskilly pour l'aide, faudrait savoir dans quel coin tu vis.
Moi je suis en Moselle, donc je crois pas que ça pourrait coller. Dommage, j’espère que quelqu'un se dévouera pour te donner un coup de main dans ton coin.
Merci à toi en tout cas, mais ne t'inquiètes pas, une MAJ tout les 5 ans... au final, ce n'est pas si cher ! :cigar::D
Grace a la doc fourni par frg62 j'ai réussi a démonter l'autoradio facilement, sauf que je n'ai pas vu de disque dur dedans :blackeye: ni même la trace d'un rack pour en mettre un (comme sur les photos du tuto)
est il situé ailleurs sur les CT ??
ci joint la référence de l'autoradio:
J'ai lu avec intérêt le post. Je vais me lancer également dans l'actualisation du logiciel de navigation de mon CT200h qui date de 2011-2012. J'ai commandé le matériel ce qui est la partie facile. Mais en regardant la note de Toyota pour démonter l'autoradio, j'ai du mal à visualiser comment faire. C'est pas très parlant. Y aurait il une vidéo quelque part qui montre comment faire ou quelles sont les recommendations pour bien s'y prendre (je suis preneur de bons conseils)?
Ce thread est vieux, mais ma CT 200h aussi.:)
J'ai commandé le disque dur 20 €, un coup de câble et de WinHEX, il est prêt.
Mais les photos de ce fil ont sauté ; je voudrais voir où est se trouve le disque dans le tableau de bord ?
Derrière, dessous ou dans le poste radio ?
Quelqu'un a une photo précise de l'emplacement du disque sur une CT 200h 2012 ?
Merci d'avance.
Réponse de l'IA de Google :
Le disque dur (HDD) du module GPS de la Lexus CT 200h 2012 est situé dans un boîtier séparé (l'unité principale) derrière l'autoradio et le sélecteur de vitesse.
Emplacement détaillé et accès
  • Emplacement exact: Le boîtier principal du système de navigation, qui contient le disque dur, se trouve dans la console centrale, derrière l'ensemble autoradio/climatisation et le levier de vitesse.
  • Accès: Pour y accéder, vous devez retirer plusieurs panneaux de garniture autour de la console centrale et du levier de vitesse, puis démonter l'ensemble autoradio pour atteindre le module de navigation situé en dessous ou derrière.
  • Identification: Le disque dur lui-même est à l'intérieur de ce module de navigation principal, souvent dissimulé sous un couvercle de protection. Il est parfois référencé par le code pièce 86271L dans les schémas de pièces.
Le processus de retrait du disque dur est complexe et implique le démontage d'une partie importante du tableau de bord. Il est recommandé de consulter un manuel de service spécifique ou des tutoriels vidéo détaillés pour votre modèle exact avant de tenter le retrait.
Pour le démontage, j'ai trouvé cette vidéo :
Merci pour ton retour (y)
Ta vidéo est sur une seconde gen de CT200h (vu le Bouton 'Start' bleu).
Vidéo sur un modèle similaire à la mienne :
Mais son sujet étant la pose par un boiter/écran multimédia AirPlay, il n'a pas fait une revue détaillée des entrailles :idee:
J'en ferai une photo ce week-end !
Avec les deux vidéos, tu as un bonne idée de comment procéder.
Et dévisser le joystick ma parait hautement recommandable, vu les difficultés du gars dans la 2ème vidéo, quand il extrait le bloc audio.
Ensuite je soupçonne que le disque dur se cachera quelque part dans le gros bloc qui tient avec les 4 vis, sans doute dans la partie inférieure.
J'ai trouvé !
C'est dans le boitier sous le bloc Autoradio-CD.
Il y a un caddie/tiroir qui contient le disque dur; sur sa face arrière, sous les connecteurs.
Je n'arrive pas à uploader ma photo.
Mais c'est fait.... J'ai même pris quelques photos
Mais c'est un double échec :
- Le disque neuf "Hitachi HEJ421040G9AT00" ne démarre pas, une fois connecté dans la voiture​
-> l'ancien disque dur est donc resté en place​
-> Plus qu'à trouver le même modèle pour retester : Toshiba MK4050GAC​
- J'ai zappé de rebranché un petit câble, car il est sûrement tombé au fond ...​
-> plus de commandes Autoradio au volant, plus d'ouverture de l’écran au démarrage.​
Une bonne heure de démontage pour atteindre le disque dur, le prochain démontage sera plus rapide.
La suite, le week-end prochain.
    581.3 KB · Affichages: 5
J'ai récidivé ... échec complet !
J'ai trouvé un Toshiba MK4050GAC quasi-neuf, je l'ai formaté et copié l'image.
=> Le disque ne démarre pas, l'écran n'affiche pas une image.
=> on entend un toc-toc, puis toutes les 20-30sec, le disque s’arrête et se relance.
-> j'ai juste récupéré mes commandes au volant, sûrement une prise mal rebranché.
J'ai eu ce genre de souci sur un PC, il y a longtemps, j'avais mis du papier pour isoler le disque.
Quelqu'un a un idée ?
Formaté ??? :hein:
Tu as utilisé quelle outil et quelle méthode pour copier l'image ?
je suis parti du tuto "méthode 1" : https://hybridlife.org/resources/tutoriel-de-mise-à-jour-du-système-gps-toyota-avec-disque-dur-méthode-1-avec-un-disque-dur-vierge.6/
J'ai utilisé WinHEX pour injecter l'image " 2019-2020 Ver 2." dans mon disque vierge.
Je vois bien 5 partitions montés dans Windows, une fois le disque rebranché sur le portable.
Quand je remet le disque original, le système audio-gps reboote avec le logo "disque dur" avec le message "System Loading ..."
