Après plusieurs essais infructueux (je recherchais sur la portière) et beaucoup de recherches, j'ai réussi à installer le module d'AliExpress sur ma Prius Plus de 2012, je vous explique la procédure.
Sur tous les tutos que j'ai pu voir, tous étaient pour la P3 avec des modules prêts a l'emploi, venu du Japon.
Sans vraiment avoir une P+, même sur AliExpress, où j'ai acheté le module, ceux qui l'on placé n'ont jamais donné la marche a suivre.
Tout d'abord de quoi parle-t-on ? Lisez tout au moins une fois complètement.
Tout d'abord, vous devrez passer vos câbles, là où passent les autres, vous devrez déposer le panneau de porte, déloger le passe-câbles en caoutchouc entre la portière et la porte.
Ensuite, pour du travail plus propre, il y a un passe-câbles blanc sous le baffle. Vous devrez l'ouvrir, ou bien passer vos câbles avec un fil, ou tout autre chose qui pourrait faire office de tire-câble.
Il y a un boulon en plastique et 3 rivets et ensuite il suffit de tirer pour accéder au câbles.
Voici le connecteur ciblé:
Toujours tester vos câbles auparavant, même si vous avez un tuto.
Pas besoin de se ruiner, achetez juste ceci :
Reliez l’extrémité à une masse et testez vos fils en appuyant sur le bouton de la télécommande fermeture/ouverture.
Dès que la diode s'allume quelques millisecondes, puis s'éteint, vous avez vos câbles.
Sur le fil 12V, la lumière reste fixe. (perso je teste toujours au multimètre.)
Il suffit de relier le fil UNLOCK (ouverture) sur le fil noir.
Le fil LOCK (fermeture) sur le fil rouge.
Relier le 12V permanent au fil blanc, d'ailleurs la section de ce câble est légèrement plus grosse que les autres.
Oui j'ai mis de la colle chaude (mode parano ON) pour que le petit raccord pince-câble ne s'ouvre pas.
Testez votre montage, si ça ne marche pas, serrez bien vos pince-câbles, ne forcez pas pour ne pas les couper ! ^^
Enlevez le panneau de commande des vitres et rétros du panneau de porte, remontez le panneau de porte, passez tout vos câbles, reliez ce qui doit être relié, et collez le module noir sur la portière (pas sur le panneau, car vous pourrez alors plus remettre le panneau de commande).
En espérant avoir aidé, voici ma petite contribution pour ce super forum.
Le module fonctionne avec la télécommande, manuellement, et avec les boutons du coffre.
