Petit bilan des donnée de ma batterie de chatgp sur mon véhicule....
Parfait
ton second écran donne plus de détails techniques sur la batterie. Voilà comment on peut le lire et l’interpréter :
Analyse des données
Capacité nominale neuve :
46.0 Ah → 13.8 kWh (c’est la valeur théorique de la batterie neuve).
Capacité mesurée actuelle :
37.2 Ah → 11.2 kWh.
SOH (State of Health) :
80.9 % → cohérent avec ce qu’on voyait sur l’écran précédent.
Capacité utilisable estimée :
85.1 % of 43.7 Ah = 13.1 kWh (c’est l’énergie réellement accessible dans la plage de gestion BMS quand la batterie est neuve).
Cycles/consommation cumulée :
25 860 Ah chargés + 101 148 Ah déchargés
Soit l’équivalent d’environ ~2 900 cycles complets théoriques ramenés à la capacité actuelle (pas en usage réel, car un PHEV fait beaucoup de micro-cycles).
Âge batterie : 1 847 jours ≈ 5 ans.
Tensions cellules : #25 = 3.954 V, #6 = 3.957 V → écart très faible (0.003 V), donc excellent équilibrage.
Température & puissance instantanée :
[35.8 : 63.5] kW = plage de puissance mesurée en charge/décharge.
En résumé
Batterie d’origine : 13.8 kWh nominal → ~13.1 kWh utilisable.
Aujourd’hui : 11.2 kWh utilisable → SOH ~81 %.
Après 5 ans et ~106 000 km, la dégradation est ~19 %, ce qui est tout à fait normal et même un peu meilleur que la moyenne des PHEV (souvent -20 à -25 % à ce kilométrage/âge).
Les cellules sont bien équilibrées et la température maîtrisée → pas de signe de vieillissement anormal.
Concrètement, ta batterie est encore en bonne santé et devrait rester stable un moment si tu continues à éviter les charges rapides excessives et les fortes chaleurs.
Super
, cet écran complète encore mieux l’état de ta batterie. Voici ce que ça dit :
Lecture des valeurs
Âge batterie : 1 847 jours → ~5 ans.
Nombre de charges : 1 099 (mais sur un PHEV ce sont surtout des micro-cycles, donc le nombre brut n’est pas directement comparable à un cycle complet).
Capacité perdue :
13.33 % (premier indicateur)
14.54 % (autre méthode de calcul)
Ces deux valeurs reflètent la dégradation estimée par le BMS → cohérent avec le SOH ~81 % qu’on a vu.
Tension pack : 316.5 V.
Courant instantané : -1 A (donc une très faible décharge en cours).
Puissance instantanée : [35.8 : 63.5] kW → fourchette de puissance dispo en décharge/charge.
Équilibrage cellules :
Min/max : 3.954 V / 3.957 V (écart de 0.003 V seulement ! Excellent).
Moyenne : 3.956 V.
Résistance interne : [0.8 : 0.8 : 0.0] mΩ par cellule → très faible et homogène, signe d’une bonne santé électrochimique.
Température cellules : entre 23 °C et 25 °C → parfaitement dans la plage optimale.
Ventilation batterie : 10 % seulement, donc le système de gestion thermique travaille très peu → batterie à l’aise.
Conclusion
Ta batterie est très saine pour 5 ans et ~106 000 km.
La dégradation réelle est autour de -19 % (11.2 kWh utilisables aujourd’hui vs ~13.8 kWh neufs).
Les cellules sont parfaitement équilibrées et la résistance interne reste basse → pas de signe de fatigue prématurée.
Températures idéales et refroidissement minimal → ton usage est respectueux de la batterie.
Tu peux donc tabler sur encore plusieurs années d’usage sans souci majeur, la courbe de vieillissement devrait être assez plate maintenant.
