[Panne-Réparation] [Panne-Réparation] Toyota Auris 2 Hybride 2016 Misfire Cylindre 4 - Code Erreur P0304
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion corgan91
corgan91
j'ai ma Auris 2 Hybride de 2016 depuis 10 mois, elle avait au départ 300.000km maintenant elle en a 356.000km. Elle avait toujours été entretenue chez Toyota et je connais très bien l'ancien propriétaire.
La batterie Hybride a été changée neuve chez Toyota il y a environ 3 ans.
Tout fonctionnait bien jusqu'à il y a 1 mois ou j'ai ressenti des petits tremblements moteurs quand je stabilise la vitesse en thermique uniquement, le tremblement cesse une fois que j'accélère et le moteur tourne très bien temps que je suis en accélération même à haut régime.
Au garage d'un ami il m'a changé les bougies sans amélioration.
J'ai emmené la voiture chez Toyota qui a conclut que la bobine 4 devait être changé, ce qu'ils ont fait mais sans résultat.
En leur ramenant la voiture ils ont fait un nettoyage rapide de la vanne EGR et m'ont dit de tester voir si ça va mieux, mais pas grand changement.
J'ai acheté un adaptateur OBD et je constate comme eux qu'il y a des Misfire Cylindre 4 à chaque tremblements moteur.
Les tremblements ne sont qu'à chaud et pas à froid.
Avec mon OBD les tremblements commencent dès l'ouverture de EGR une fois que la voiture est chaude après 7 ou 8km le matin.
Le mécano Toyota m'a dit que si le nettoyage EGR ne fait rien qu'il fallait tester la compression.
Pour info le moteur ne consomme pas une goute d'huile et l'huile est très propre durant chaque vidange.
Mon ami garagiste va nettoyer la pipe d'admission et interchanger l'injecteur 4 avec un autre pour voir si le Misfire change de Cylindre.
Le voyant moteur orange c'était allumé une fois car j'ai passé 1h dans les bouchons à cause de la neige et elle a beaucoup eu de tremblements. Ensuite Toyota a éteint le voyant au moment du changement de la bobine 4. le voyant ne s'allume plus mais avec OBD ont voit bien les Misfire Cylindre 4 qui apparaissent durant tremblements et disparaissent dès qu'on accélère.
Vous auriez des avis sur ma panne s'il vous plait ?
Je vais peut-être dire une bêtise, mais n'y aurait-il pas une prise d'air au niveau de l'injection de carburant ? La pompe à essence ne serait -elle pas déficiente ? Ça n'explique pas pourquoi ça se se passe au niveau du cylindre 4 (plus éloigné peut-être), mais sait-on jamais ?
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas vu de prise d'air sur les injecteurs. Aujourd'hui le garage a interchangé les injecteurs, bobines et bougie pour tester sans résultat. Il a aussi nettoyer le tube d'admission, sans changement, toujours MiseFire Cylindre 4.
Il faudrait à la vue de la description pouvoir nettoyer ou faire nettoyer les injecteurs, cela colle pour moi parfaitement.
Le test d'inversion de deux injecteurs peut être pertinent et rapide a faire pour confirmer.
Si cela s'avère concluant, si la voiture est en bon état et que la révision des injecteurs n'est pas possible, un remplacement des 4 injecteurs peut être assez rentable.
Salut, le garage a interchangé les injecteurs mais toujours "MisFire Cylindre 4" malgré le fait d'avoir mis l'injecteur d'un autre cylindre, ce qui écarte la piste de l'injecteur. Je lui ai demandé de tester en débranchant la vanne EGR car à chaque "MisFire" en OBD, l'EGR est aussi ouvert, mais je sais que l'EGR s'ouvre souvent donc on verra.
Je vais voir avec le garagiste s'il a bien nettoyé les tous petits canaux EGR de la pipe d'admission. Dans la Vidéo et les commentaires ça semble avoir résolu le problème pour beaucoup.
Pour info le garage a nettoyé très scrupuleusement tout ce qui concernait l'EGR, et le problème a disparu, j'ai fais plus de 1500km depuis et c'est bien réglé.
Pour ceux qui sont le sud de Paris ou Essonne, 77, 94..., voici le garage qui pourra vous régler le problème si panne similaire : www.castroauto.fr
