[Autres] Rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs pour Toyota Prius Plus
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MasterSlash
MasterSlash
Hello ceci est mon 1er post :emoticon-0110-tongueout:
Je possède une PRIUS+ 2013 version Lounge 136h (d'occase) depuis peu (décembre 2015) :emoticon-0137-clapping:
Je m'informe, je cherche, je lis... sur différents forums des conseils, astuces,... pour améliorer ma TOY sans trop de difficultés car je ne suis pas "bricoleur"... du moins pour les voitures !!!
Peut-être comme beaucoup, je ne comprends pas pourquoi Toyota ne met pas certains équipements de série... même dans les versions plus coûteuse... comme le rabattement/déploiement des rétroviseurs automatiquement ! hummm on va me dire ... le coût, la sécurité... mais bon !
"GOOGLE est ton ami !" qu'ils disaient... et je suis tombé sur cet article : Japanese accessory: Auto Mirror Fold Mod
sur le site priuschat !
il s'agit d'un "MOD" qui se présente sous la forme d'un câble de dérivation et qui va déclencher le rabattement/déploiement des rétroviseurs sur le verrouillage et la mise sous tension de la voiture.
ci-dessous la vidéo des démo :
Et d'après celui qui a posté (un anglais) cette info, je cite :
"L'installation est une simple formalité et il m'a fallu moins de 5 minutes. Tout est fait à côté de la porte du côté du conducteur (dans mon cas son de conduite à droite). Pas même clé ou d'un tournevis impliqués!"
voici le kit de montage :
standalone
QU'EN PENSEZ-VOUS !? o_O
compatible avec nos voitures européennes !? ou il existe une autre solution...
merci à vous
@+++ MasterSlash
Ça signifie alors que tes rétroviseurs sont déjà équipés du moteur pour le rabattement ?
Ça me paraît bizarre mais je laisse les spécialistes donner leur sentiment ! :-)
Oui absolument... ils le sont mais... MANUELLEMENT !!! tu dois appuyer sur un p'tit bouton pour activer/déactiver le rabattement !!
on parcourant ce forum, je viens de tomber sur un poste de Hortevin : Boîtier électronique OBD2 multi-fonctions pour voiture Toyota
- pour ton point : 3 Rabattement/ouverture automatique des rétroviseurs extérieurs : c'est bien lorsque l'on éteint/allume la voiture !? est-ce que le bouton à la portière fonctionne toujours malgré tout !?
- ça se met bien sur le port OBD2 habituel... parce que sur la photo on voit qu'il démonte !!!!!! (euh... tu as d'autres photos / vidéos de montage)
- est-il toujours au top... !? Hortevin tu peux nous parler de tes tests !? as-tu des URL de sites de ventes (en europe) !? existe_'il un nouveau modèle !?
merci plus les infos :emoticon-0100-smile:
@+++ MasterSlash
EDIT au 12/02/2016 : j'ai trouvé une vidéo pour le montage ...
hummm... pas très esthétique que cela pendouille !!!
Je suis fan aussi de ce boitier "tout en un" pour ma prius rechargeable ! Si une commande groupée est lancée, j'en suis !!
Tiens une autre question.... justement sur l'utilisation des MODs ou le MODDING... si vous êtes joueur sur console ou ordinateur, vous connaissez sûrement ce terme... surtout si vous jouez à GTA (Grand Theft Auto).
Sur nos TOY Prius ... C'est l'art de la modification.... amélioration... ou accessoirisation de la voiture !!! très tendance au Japon ;)
Le MODDING ayant un large éventail et domaine (carrosserie, électronique, motorisation, suspension ...)
ici, je m'intéresse surtout au "simple" boitier électronique OBD-2 tel qu'il soit :
- est-ce légal en France !?
- que peut dire le concessionnaire !?
- ça change quelque chose pour la garantie !?
- faut-il les enlevés lors d'une révision ou d'un contrôle technique !?
merci à vous de vos réponses ...
@+++ MasterSlash
La reponse est
- oui
- rien sauf si il a besoin de la prise
- non sauf si le module a fait planter la voiture ce qui n'est jamais à écarter
- oui le contrôleur vérifie les codes erreurs.
standalone
merci à vous
@+++ MasterSlash
Je rajoute juste le lien pour l'achat
yyp-y | Rakuten Global Market: Lock design interlocking [limited] Prius Alpha auto storage device type 2
@+++ MasterSlash
bonsoir as tu réussi a commander ce boitier que tu montre en vidéo? car c est celui que je cherche merci d avance.
Je me permet de relancer le topic pour savoir si des personnes ont finalement fait la modif et avoir leur retour d'expérience...
J'ai finalement franchi la pas et fait la modif sur ma voiture avec ce kit :
C'est opérationnelle depuis août 2022 et ça fonctionne nickel ! :cool:
Par contre, bien vérifier le brochage en fonction de sa voiture (le mieux étant de démonter la contre-porte pour voir la broche) avant de commander le kit
Toyota Prius + Lounge
Mise en Circulation 05/11/2012
J'acheté sur Aliexpress le modèle : Prius40 14-15
Merci beaucoup :)
Je vais le commander de suite et j'espère que le montage ne sera compliqué pour moi 🙏
J'ai aussi une Prius plus de 2013 mais finition dynamique.
Je voudrai également rajouter l'option allumage des feux de croisement automatique. J'ai pensé qu'on changeant le comodo actuel par un autre équipé de l'option "Auto" fera l'affaire ? Où peut-être faut-il faire une reprogrammation ??
Qu'en penses tu ?
Je ne suis pas sur que ce soit si simple, je pense qu'il n'y a pas les capteurs de luminosité si tu n'as pas cette option d'origine...
J'ai ce truc rond à droite sur le tableau de bord, est-ce le capteur de luminosité ?
    1 012 KB · Affichages: 5
