@planetaire (#51) : Je partage totalement pour la masse. Je n'avais pas réagi suite au très bon quasi contre-exemple donné par
@suzuka35 en #10, mais ce superbe fait d'arme des ingénieurs Renault qui ont réussi à contenir à + 15 kg l'augmentation de masse des cellules entre la Zoé 22 kWh et la Zoé 41 kWh, certainement par un très beau travail d’amaigrissement sur l’environnement de celles-ci (câblage, systèmes électriques, armature,...), est l'exception qui confirme cette règle que l'on retrouve dans toutes les roadmap de batteries :
la densité d'énergie volumique des cellules augmente plus vite que leur densité d'énergie massique.
Un bon exemple est la BMW i3 dont les masses successives sont :
- Cellules 60 Ah : 1280 kg
- Cellules 94 Ah : 1320 kq (certes, passage au chargeur 11 kW concommitant)
- Cellules 120 Ah : 1345 kg.
Je ne crois donc pas que le miracle se reproduira deux fois, et la Zoé 1.5 61 kWh sera sans doute quelques dozaines de kg plus lourde que la 1.0 41 kWh.
Mais est-ce pour autant que la Zoé ne fera pas 450 km WLTP, soit augmenter son autonomie dans les mêmes proportions que la capacité utile de la batterie ? Rien n'est moins sûr !
En effet, si
l'aérodynamique est le premier facteur d'efficience d'un VE (du fait de la plateforme inchangée, initialement conçue pour le thermique, ainsi que certains éléments de carrosserie comme les portes, on tablera en première approche que la Zoé 1.5 sera aussi médiocre que la Zoé 1.0 sur ce plan),
je ne classerai la masse qu'en troisième position, d'après mes observations de la sobriété des différents VE commercialisés jusqu’alors. J'en 'ai déjà donné ici la raison simple : le VE permet de récupérer l’énergie potentielle et l'énergie cinétique avec une grande efficacité, qui va en croissant avec les générations de VE. Dès lors, la masse n'intervient quasiment plus que dans les frottements de roulement, qu'on peut minimiser par de très bons pneus à faible résistance dont est chaussée la Zoé.
Alors,
quel facteur d'efficience des VE vient en deuxième place par ordre d'importance ? Le rendement de la chaîne électrique bien sûr, et notamment son aptitude à rester élevé quelles que soient les conditions d'utilisation. C'est un facteur clé d'efficience des coréennes, même des Kona et e-Niro, pourtant pas vraiment mieux que la ZOé en terme d'aéro. Voici à ce propos (sur le plan de la maîtrise de l'efficience de la chaîne de traction électrique) mon classement personnel des différents constructeurs :
- Kia et Huyndai (grâce aussi à LG)
- Tesla (sur la model 3 RWD à vitesse élevée constante, ils sont à égalité avec les coréens grâce à leur moteur AR à reluctance variable)
- Renault (grâce aussi à LG)
- VW (la e-Golf en 35 kWh est pas mauvaise)
- Derrière, dans un gros paquet que je ne sais départager, faute de données suffisantes :
- Nissan (batteries non managées thermiquement tant sur la Leaf 1.5 de base que sur la version e+ dont les premiers essais ne sont pas bons : comment ont-ils pu se vautrer de cette façon avec 10 ans d'expérience ?)
- les autres allemands dont BMW,
- a priori PSA (à confirmer a posteriori)
pus loin.............................très loin.......................en dernier ...............
comme sur le classement de l'EPA en fait........
6.Jaguar bien sûr, avec son inénarrable I-Pace, la poubelle électrique:ura:
Pour Renault, je retiens notamment le remarquable score de
Pierre Desjardins sur le périph cet été avec la nouvelle Zoé R110. Il avait fait 565 km certes à une vitesse assez faible, mais pas tant que ça (44 km/h de moyenne...),
et en atteignant une conso proche de la Ioniq, avec 7,9 kWh/km !!!
C'est donc dire si la Zoé 1.0 est devenu très efficace, et je ne parierai pas un caramel mou que les très talentueux ingénieurs de chez Renault n'arrivent pas à atteindre 450 km WLTP avec 61 kWh sur la Zoé 1.5. A suivre...
