[Panne-Réparation] Toyota Auris 2 Phase 2 - Messages d’erreur suite à démarrage avec cables
Deakone
Je reviens de 3 semaines de vacances et ma Toyota Auris 2 phase 2 (2016) n’avait plus de batterie ce matin, j’ai pu ouvrir la voiture et les rétros se sont ouvert lentement, mais lorsque j’ai voulu démarrer le moteur, j’ai eu des clignotements sur le tableau de bord qui ne se sont pas arretés avant un long moment, je n’ai pas réussi a stopper.
J’ai pu la démarrer ensuite avec les cables et rouler sans problème, j’ai roulé pendant 30min pour recharger la batterie
Parcontre j’ai 2 messages d’erreurs qui s’affichent et ne semblent pas disparaitre tous seuls :
"Dysfonctionnement syst. hybride. Arrêter véhicule à un endroit sur. Lire le manuel du propriétaire."
Et
"Vérifier le système Pre-Crash Safety."
J’ai essayé de stopper la voiture 5min puis relancer le moteur, et ca apparait directement, sans bloquer la conduite.
Est-ce que vous avez déja eu ce problème ? Est-ce que c’est seulement la batterie 12V qui a besoin d’etre changée ?
J’aurais besoin de conseils etant novice sur les hybrides..
La voiture a 116000km et a été entretenue pour ses 10 ans il y a un an chez Toyota
Salut,
Si ta batterie 12 V est d'origine, il est probable que sa fin de vie approche... d'où les messages d'erreurs persistants. Dans un premier temps je te suggère de mesurer sa tension après recharge avec un chargeur adapté et de nous communiquer les valeurs affichées.
Les messages d'erreur sont arrivés parce que ta batterie a été trop déchargée.
Soit tu recharges ta batterie correctement, pour lui redonner un peu de vie 1 ou 2 ans.
Mais si elle a 10ans, elle est quand même âgée et si la voiture dort dehors tu auras à nouveau rapidement le problème.
Les messages ne devraient probablement pas partir tous seuls, même si la batterie repasse au-dessus des 12,4V, ils sont en mémoire, il faudra les effacer.
Je n’ai pas de chargeur, je suis en garage sous-terrain collectif donc compliqué
Vous me conseillez de passer en garage pour retirer les codes erreurs et changer la batterie du coup ?
Ou ça se fait avec un lecteur obd en bluetooth ?
Je ne sais pas quelle age à la batterie, j’ai acheté la voiture il y a 3 ans
Repères de tension au repos (sans contact, après quelques heures sans charge ni décharge) :
- 12,6 à 12,7 V : 100 % (pleine charge)
- 12,4 V : environ 75 %
- 12,2 V : environ 50 %
- 12,0 V : environ 25 %
- 11,9 V ou moins : quasi déchargée (0 à 10 %)
Pour savoir si ta batterie est d'origine, déjà, tu peux regarder sa marque et sa référence. Je crois que tu as une Auris Fastback (pas la break), dans ce cas, d'origine, c'était une Yuasa S34B20L-A en 35Ah.
Elle ne se vend plus et est remplacée par la ref S34B20L.
Un lecteur OBD bluetooth basique ne lit pas les codes hybride ou Pre-Crash Safety, il faut la valise Toyota pour les effacer. À 11,9 V au repos ta batterie est quasi à plat et 30 min de roulage ne la rechargent pas à fond. Fais-la tester sous charge en garage.
Merci pour vos messages
Après une plus longue pause les messages ont disparu
Je vais retester la batterie en ouvrant seulement le coffre, la derniere fois j’ai ouvert la porte donc la pompe de frein s’etait activée et l’interieur aussi avec les plafonniers
Je vais la faire tester et la remplacer si besoin
Et effectivement j’ai bien la batterie d’origine S34B20L-A
Toyota m’a annoncé un tarif de 265€ pour la batterie seule
On peut la changer soit même facilement ou il y a quelque chose à paramétrer ensuite ?
