    0. Dans le titre (exemple)
    2. Kilométrage actuel :
    4. Historique récent :
    5. Conditions d'apparition :
[Panne-Réparation] Toyota Yaris / Bruit fréquent freinages et ralentissements
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mous75
Mous75
Je viens d’acquérir une Toyota Yaris Hybride 2016. Je m’aperçois que lorsque je ralentit ou freine j’entends ce bruit que je vous ai joint (6 ère seconde). Est ce normal ou cela nécessite t’il une réparation ?
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement
Bonjour et bienvenue,
Cela me parait très normal.
Sous le bruit des clignotants et de manipulation d'un interrupteur, on entend le son du moteur électrique qui fonctionne en mode de génératrice (*), puis l'activation de la vanne qui fait passer du freinage électrique à celui sur les plaquettes.
(*) Quand on monte dans un tram (il y en a beaucoup à Bruxelles ;) ), on entend cela à chaque ralentissement.
Merci beaucoup pour votre réponse très claire !
Effectivement ça correspond bien à ce que j’entends, surtout à basse vitesse ou à l’arrêt. Comme je viens d’un véhicule thermique, ça m’a un peu surpris au début.
Je vais essayer de m’y habituer du coup 🙂
