Je précise déjà que je répondais à une interpellation de
@parkerbol à mon endroit en #134, et ma réponse ne concernait donc que mon strict cas personnel.
Ensuite
@Lel et
@lexusdelta , pouvez-vous donner des sources, lorsque vous donnez des consos autres que les vôtres, nom d'un petit bonhomme :laie-34:?
En l'absence de données vérifiables qui peuvent faire progresser les échanges en les fondant
sur des faits établis (les avis de
@Lel ou de
@lexusdelta n'ont que très peu d'intérêt en eux-mêmes s'ils ne sont pas étayés), je vais donc, même si c'est éreintant, en redonner, que j'ai déjà du donner pas loin d'une dizaine de fois depuis que je suis sur ce forum.
Spritmonitor (j'ai évité les années où les modèles se sont chevauchés) :
Prius 1 2001-2003 (5,46 /100 km pour 49 véhicules)
Prius 2 2005-2008 (5,20 /100 km pour 1231 véhicules)
Prius 3 2010-2014 (5,06 /100 km pour 706 véhicules)
Prius 4 2016-2018 (4,46 /100 km pour 235 véhicules)
Exceptée la Prius 1, on a de gros échantillons, donc très significatifs.
Alors, vous le voyez où le progrès flagrants, particulièrement entre les 3 premières générations ? Pour la P4, le gain est pas mal je reconnais.
Mais rentrons plus dans le détail : certes, les Prius se sont beaucoup améliorées sur l'autoroute à 130 km/h (les P1 et P2 n'avaient pas été conçues pour garder leur efficacité à cette vitesse), comme le montre le sévère cycle autoroutier
de l'ecotest de l'ADAC qui n'a pas bougé depuis la P2 (seul ce cycle est comparable entre les 3 véhicules, j'insiste...) :
P2 (6,6 l/100 km)
P3 (6,0 l/100 km)
P4 (5,4 l/100 km)
Mais au fur et à mesure que la vitesse diminue, la Prius 2 revient dans la course, surtout si on lui a monté des pneus équivalents à ceux dont est équipée la Prius 4 (entre mes Primacy d'origine et mes actuels Goodyear, j'ai bien du gagner 0,3 l/100 km), pour devenir imbattable en mode hypermiling. Ce sont des Prius 2 qui détiennent encore (et à mon grand étonnement) tous les records des
Parcours de référence du PTC (cf. les fils "vos records de consommation sur le PDR..."). Même
@Ian51, qui maitrise parfaitement les subtilités de l'hypermiling, n'a pu établir un nouveau record avec sa P4 sur PDRCA. Entre 30 et 70 km/h, la Prius 2 reste un monstre si l'on se crache dans les mains, d'une efficacité tout juste égalée par la P4.
Pourquoi ? légèreté, pneumatiques de largeur modeste, mais surtout, gestion sans concession du système hybride, comme sur la P1. Peu importe que ça mouline, que ça gueule, ce qui était recherché sur ces Prius 1 et 2, c'était l'efficience avant tout via la minimisation des transferts d'énergie. Montez dans une P2 puis dans une P3, la différence dans la gestion des flux d'énergie saute aux yeux à la seule vue de l'écran des flux d'énergie et des variations dans le nombre de barrettes batterie (même pas besoin d'HybridAssitant pour le voir).
Alors bien sûr, si vous conduisez une P2 comme un bourrin, vous serez certainement plus sanctionné que sur une P4, mais pour quelqu'un qui comme moi, maîtrise bien les techniques d'écoconduite sur une hybride, la P2 reste la formule 1 de la consommation à vitesse modérée (regardez d'ailleurs sur Spritmonitor : si les maxi baissent continûment de P2 à P4, les mini obtenus de P2 à P4 restent quasi stationnaires, la P3 étant la meilleure).
Revenons donc à mon cas personnel : pour ma part, j'ai réglé le problème de la consommation sur autoroute à 130 km/h....en réduisant ma vitesse de croisière à 110 km/h (qui est au passage un moyen bien plus efficace de gagner en sobriété que de changer de génération de voiture en restant à 130 km/h).
@NadMax qui la eu la gentillesse de faire des mesures m'a montré que je pourrais gagner aux environs de 0,5 l au 100 km sur autoroute à 110 km/h en passant à la P4.
Certes, mais sur le reste des parcours routiers qui représentent 50% de mes parcours (avec quasiment pas de ville) : et bien, je suis maintenant au maximum à 80 km/h, grâce à la récente limitation de vitesse sur routes, ce qui me permet de faire marcher ma Prius quasiment dans sa plage de pleine efficacité (Merci EP !). Autant dire que dans ces conditions et vu mon type de conduite optimisée, le gain à bord d'une P4 serait marginal : 0,1 l/100 km ? Bref, au global de mon mix routier, ça ne compenserait jamais l'énergie pour fabriquer une nouvelle voiture.
Et au niveau plaisir de conduite, il est certain que ça serait mieux en terme de châssis avec la plateforme TNGA, plus réactive, plus silencieuse, avec une meilleure position de conduite, etc....mais là encore l'amélioration serait relativement marginale face au plaisir sans cesse renouvelé que je prends à conduire ma P2 qui est déjà un HSD, et qui en a déjà 95% des qualités marquantes. Là encore, les changements ne sont pas assez marquants pour passer à la P4 ou à la Corolla (autant passer directement à la Model 3, et là ce sera un gros choc et un vrai changement sur tous ces plans).
: CQFD. En attendant patiemment l'électrique, garder ma P2 reste définitivement le meilleur compromis pour moi, tant en émissions globales de GES qu'en plaisir de conduite.
@le-poussin : Cas de figure totalement différent pour quelqu'un qui possède un thermique. Même si le passage au HSD sera moins bénéfique qu'il y a 13 ans, que ce soit en terme de consommation (peu de gain hors ville désormais, comme je l'avais déjà montré sur ce forum avec des chiffres via un comparo entre Auris HSD et 308 Puretech), et de pollution (depuis la norme Euro6d Temp, et l'écart en NOx sera encore réduit avec le diesel après la norme Euro 6d), il reste le gain majeur du plaisir de conduite d'un HSD !
Comme je l'ai déjà dit ailleurs, Toyota a tout a fait raison de tuner ses hybrides à cette fin de plaisir en terme de ressenti (moins de moulinage, plus d'intervention de l'électrique,...) et pas pour aller chercher les derniers décilitres au 100 km pour ses HSD fan boys qui lui sont restés fidèles, qu'ils soient les pionniers de la P1, ou les early adopters de P2 (dont je fais partie), marché qui resterait anecdotique par rapport à tout ce que Toyota peut capter en nouveaux clients issus de thermiques.
