[GPS & Multimédia] Test de station ANDROID pour Toyota Prius 3
hirooekimae
Voila la première impression écran...
Un lien: ce serait un peu comme ça au niveau des spécifs.
Certainement la possibilité de passer au rk3188 (au lieu de rk3066).
Peut-etre la possibilité d'obtenir un écran plus lisible sous fort ensoleillement...
Si l'affaire se confirme, tu pourrais le voir dans une bonne semaine...
J'ai la chance de pouvoir tester actuellement le poste acheté par @pf78 dans ma Prius 3 Lounge.
Quelques difficultés à l'installer en lieu et place du poste d'origine. L'intégration n'est pas 100% bien ajustée. Il faudra reprendre ça ultérieurement. Voilà ce que ça donne à l'heure actuelle.
@pf78 a modifié le poste un tantinet (évidemment !) et a remplacé le SoM du CPU pour passer de RK3066 à RK3188, donc 4 coeurs au lieu de 2. Temps de démarrage du poste = un peu moins de 30 secondes.
J'ai commencé par installer Waze, mon soft de navigation préféré depuis quelques années. Mon smartphone me sert de point d'accès Wifi.
Installation sans difficulté aucune, et fonctionnement tout à fait normal.
La taille de l’écran permet de voir bien plus de routes par rapport à ce qu’on voit sur un Smartphone. C'est très appréciable de pouvoir voir "plus loin".
Pour la navigation elle-même, j’ai le sentiment que l’antenne GPS donne une position très légèrement en retard par rapport à ce que donne le smartphone (avec Waze également). Mon smartphone me signale en effet avoir vu que j’avais tourné dans une rue au moins 2 ou 3 secondes avant le Waze embarqué. Rien de bien gênant cependant.
J'ai également installé Spotify. Sur la qualité du son, je suis assez bluffé. Le son est bien plus clair qu’avec le poste d’origine (haut parleurs d’origine également). Le son me semble mieux « structuré », mieux « délimité » et plus audible au final. Meilleure compréhension des paroles par exemple, et ce sans avoir fait de réglages particuliers. Il faudra que j’essaie en utilisant Spotify sur mon smartphone et en transmettant le son en bluetooth vers la box android pour voir si c’est la box qui est bonne par rapport au poste d'origine ou si c’est la transmission bluetooth qui gâche le son (peu probable).
Une seule difficulté avec Spotify : je n’ai pas (encore) réussi à associer les touches du volant pour pouvoir passer à la piste suivante (ou la piste précédente). Mes essais de réglages n’ont pour l’instant rien donné.
Au niveau des reflets : peu de situations où l’écran est vraiment illisible. Le seul cas un peu limite que j’ai eu c’est avec le TOS ouvert, ou avec le pare soleil du TOS ouvert. Voilà ce que ça donne pare soleil ouvert puis fermé, soleil de côté (donc la pire situation).
Même chose avec Waze.
Rien de très gênant finalement pour l’instant. Les traces de doigts sont néanmoins très visibles (et ça, ça m’énerve un peu :) ) et pourtant, non @pf78 je ne mange pas de chips en conduisant (ça rendrait le volant trop glissant)...
Une déception sur la FM. J'ai eu du mal ce matin à écouter tranquillement France Inter sur la route du boulot. Des décrochages de temps en temps. A vérifier sur d'autres routes (là, j'étais dans un coin un peu encaissé en bord de Seine vers Cormeilles en Parisis, ça n'a peut-être pas aidé).
Dans les prochains jours, je vais essayer Torque et faire des essais de téléphone pour mieux mesurer la qualité du micro built-in. J'essaierai aussi de lire des MP3 avec n7Player par exemple pour confirmer la qualité audio.
    294.1 KB · Affichages: 389
Ça me tente cet autoradio pour remplacer celui d'origine... Ce n'est pas mieux de placer l'antenne gps au niveau du rétroviseur central ?
Tu l'as positionné où pour ta part ? Pour savoir si l'actualisation du gps n'est pas dû à une mauvaise réception. Pour l'utilisation du main libre via l'autoradio il n'y a pas de souci ? Les commandes au volant (pour décrocher et raccrocher) fonctionnent toujours ? Super test en tout cas
J'ai posé l'antenne GPS derrière le poste lui-même, sur la barre métal (le socle de l'antenne est aimanté).
J'essaierai de le mettre plus en hauteur dans les prochains jours pour voir si ça change quelque chose.
Pour les commandes au volant, tout est paramétrable très facilement. Dont le décrochage / raccrochage téléphone. Pas de difficulté.
La qualité de réception FM est assez moyenne avec ce poste. Sur la A15 tout à l'heure, j'ai eu du mal à un moment à pouvoir continuer à écouter mon émission. A suivre...
Un morceau de carton sombre découpé comme il faut et voila:
Pour éviter les coups de soleil (écran illisible) mettez donc une casquette...
Question sur les poste Android dispo sur Prius 3:
As tu un choix large ou il n'existe que quelques modèle 100% compatible pour un assemblage parfait?
Je suis intéressé pour changer l'affreux auto-radio de ma P3 mais j'ai peur de me trompé..
Je suis étonné de ne pas être plus gêné que ça par les reflets sur l'écran. J'ai posé une protection anti reflets quand même. Elle me restait sur les bras après un achat un peu trop rapide pour une tablette. C'est en tout cas plus joli qu'une vilaine casquette en carton :-)
Hello,
les postes actuels android, qu'ils soient génériques ou spécifiques pour un véhicule, ont tous un point commun:
Une gestion mauvaise/nulle de la radio (sensibilité douteuse, pas de gestion du AF ni du TA).
Une gestion d'amateur de la partie micro de la téléphonie (annulation écho).​
Je tente une approche transversale:
Installer dans la boite à gant un vrai autoradio que l'on peut piloter depuis l'android.
L'inspiration me vient d'ici
Les raccordements ne m’impressionnent pas vraiment, mais il y a pas mal de boulot pour que cela marche bien.
Entre autres, installer une antenne combinée FM/DAB...
Je commencerai sur mon RX en injectant l'audio sur une entrée son auxiliaire.
Sur une autre voiture, on peut imaginer d'utiliser toute la partie audio de l'autoradio plutôt que celle, approximative, du 2din android.
Commande est passée...
@suivre
Je confirme, la gestion de la radio est très médiocre sur le poste que je teste actuellement. Difficile d'accrocher grand chose en FM. Et en effet la partie micro de la téléphonie est bien moins bonne que celle que j'avais avec le poste OEM.
Ensuite, il faut faire des compromis. Avoir Waze comme GPS embarqué sur un écran 8" + Spotify sans avoir à faire du streaming BT + l'accès à n'importe quelle application Android en natif (météo pour madame qui veut savoir s'il fait beau à destination, ou lire ses mails en route ou trouver le meilleur resto pour la pause de midi), c'est très appréciable. Ca m'évite également d'avoir le smartphone accroché sur le TdB en plus de l'autoradio.
Tout à fait d'accord avec @hirooekimae pour le compromis. Cet autoradio n'a heureusement pas que des points négatifs.
@pf78 Je vais suivre de près tes modifications/améliorations de la réception FM !
Au sujet de la réception FM, est-ce que ça serait possible de contourner ça en installant l'app de vos stations préférées et en faisant du tethering (comme avec Waze) ? Je pense que la bande passante doit être encore plus faible que pour Spotify ou Deezer, la qualité surement moindre aussi. Ca vaut ptet le coup d'essayer ?
Ben la première qui tombe sous la main avec le google play c'est "RadioFM", qui fonctionne sur mon galaxy S3. Bon, ya de la pub qui apparait de temps en temps sur l'écran mais on peut le mettre en arrière plan pour éviter ça je pense. Après chaque station de radio a sa propre appli aussi, mais c'est plus embêtant de switcher à chaque fois je pense.
Ok mais je ne vais pas essayer les 40 applications qui existent sur ce sujet. Effectivement, avec une connexion internet la box Android permettra d'écouter la radio sans souci. Ça aurait été cool de trouver une appli avec un look se rapprochant d'une "vrai" radio, mais ça, je n'ai pas trouvé.
Je pensais changer mon autoradio par ce système multimédia fort intéressant mais j'aurais une question pratique: est il aisé de démonter le cache de la console centrale?
Merci pour cette réponse rapide, javais loupé ce tuto dans mes recherches; en effet juste un peu de soin et ça devrait le faire.
Bonsoir à tous. Finalement, j'ai renoncé à conserver le poste Android prêté par @pf78. La réception radio n'était certes pas très bonne, mais je ne suis pas très adepte de radio, donc pas si grave que ça.
Plus embêtant, le poste a quelques soucis du style "impossible d'activer le wifi" ou "impossible de lancer une application". Dans le premier cas, un reboot suffit le plus souvent à retrouver la fonctionnalité, alors j'ai installé une appli qui permet de rebooter en un seul clic.
Mais pour l'autre problème, je n'ai pas trouvé de solution. Dans 90% des cas, impossible d'utiliser Spotify. Waze marche mieux. Quelques soucis de temps en temps avec n7Player, mais moins.
Alors j'ai réinstallé le poste d'origine. Le son est globalement moins bon, moins clair, mais au moins je peux écouter ma musique dans tous les cas.
Pourquoi ne pas juste installer une tablette (avec connexion cellulaire ou pas) sur le tableau de bord ?
liée au poste d'origine sur l'entrée auxiliaire. Mon idée personnelle était d'installer un iPad, devant le poste si je n'avait pas eu une lounge avec gps couleur tactile.
J'ai vu ça je ne sais plus trop où, probablement Priuschat, (Yet another iPad mini dash mod | PriusChat)le gars a acheté une façade pour poste en seconde monte, et un ampli, et faisait tout tourner sur une tablette.
Edit: ajout du lien
