[GPS & Multimédia] Test de station ANDROID pour Toyota Prius 3
vulbas
649
163
pour le gps essaye waze, par contre il faut etre connecter. j'utilise un hotspot wifi 4G placé dans la boite à gant. j'ai un abo virgin à 3.99€ pour 1GO et ça suffit largement.
par contre moi pour le fix gps il est instantané si j'attends que le poste demarre completement avant de bouger la voiture. si je pars avant le demarrage complet du poste il faut plusieurs minutes avant que j'ai un fix. faudrait que je regarde si il n'y a pas une mise à jour de mon appareil
Cheuffa
7/6/16
Bonjour mes amis et @pf78,
J’ai commandé exactement de même produit que vous, chez AliExpress.
En fait, tout est identique que le votre et de même parcours des paiements de frais de port, de dédouanement etc., mais le seul problème que j’ai rencontré que je n’ai pas de connexion de :
1- Caméra de recule
2- La commande de volant (surtout pour le tableau de bord)
Il me reste 2 prises qui ne sont pas branchées et je crois que le problème vient de là (voir photo jointe)prius antenne radio  prises-branchement (2).jpg
Merci infiniment de tous vos renseignements pour ncheuffa@gmail.com
Bien cordialement
Chester
188
69
270
Je remonte le sujet. En effet, je cherche depuis un certain temps après une solution du genre. Malheureusement, je ne trouve pas mon bonheur.
Mon cahier des charges:
- téléphonie Bluetooth;
- radio;
- camera de recul;
- dashcam;
- gps;
- connexion odb2.
Mon problème principal (outre les problèmes de radio), est le fait qu'il semble que les dashcam soient branchée en usb. Je ne trouve pas cela pratique, je crains que la qualité de l'image soit mauvaise et c'est particulièrement moche.
Je sais que c'est un peu la loterie, mais par hasard, quelqu'un aurait-il l'une ou l'autre référence à me Donner?
stillus
455
136
isere
1- Caméra de recule
Il me reste 2 prises qui ne sont pas branchées et je crois que le problème vient de là (voir photo jointe)Voir la pièce jointe 6604
Bien cordialement
salut @Cheuffa
tu as resolu ton probleme de commande au volant ?
j'ai exactement le meme pb je me retrouve avec ces 2 connecteurs
sur ce poste
8 "Android 5.1 pour Toyota prius gauche voiture dvd, gps navigation, rds, wifi, 3G, 7851, quad core, 1024x600, support DVR, OBD2, russe, anglais dans Voiture Lecteur Multimdia de Automobiles et Motos sur AliExpress.com | Alibaba Group
j'essaye de voir avec le vendeur mais c'est compliqué...
Chester
188
69
270
Je commence à me demander si je ne vais pas plutôt explorer du côté des installateurs classiques. Cela me semble être un gros bordel ces postes chinois
stillus
455
136
isere
Bon j'ai finalement reussi à remettre les commandes au volant sur mon poste Android
si on a de la chance tout est pluginplay sinon…
c'est vrai qu'il faut mettre un peu mettre les mains dans le cambouis (les connecteur, fils…etc)
stillus
455
136
isere
Une seule difficulté avec Spotify : je n’ai pas (encore) réussi à associer les touches du volant pour pouvoir passer à la piste suivante (ou la piste précédente). Mes essais de réglages n’ont pour l’instant rien donné.
Salut
ayant recemment installé un poste Android j'ai la meme problematique
les commandes au volant fonctionne bien pour le changement de frequence radio
mais rien pour Spotify...
Mattbrid45
Top l'hybride
2/4/16
104
32
Le Bardon
Je viens de me commander celui-ci sur ICEBOX AUTO Limited. Je devrais le reçevoir d'ici mercredi.
Je vous donnerai mon retour ;)
Mattbrid45
Top l'hybride
2/4/16
104
32
Le Bardon
1- Caméra de recule
Bien cordialement
Je crois que les 2 prises blanches servent pour:
- alimenter l'ampli
- commandes au volant
A confirmer
Mattbrid45
Top l'hybride
2/4/16
104
32
Le Bardon
Peut-on directement transférer des applications de son smartphone vers l'autoradio Androïd où doit-on utiliser une clé 3G pour télécharger les applications ?
Merci d'avance car c'est tout nouveau pour moi...
aurone
534
430
Mont de Marsan
La radio n'est en fait qu'un gros smartphone, il faut une connexion réseau, et en te connectant à ton compte google, il récupérera tes applis habituelles
Mattbrid45
Top l'hybride
2/4/16
104
32
Le Bardon
Voici 2 photos de mon autoradio android, manque plus qu'à mettre un fil pour l'antenne et relier le câble pour alimenter l'ampli, merci pour vos conseils! Sinon tout fonctionne l'ajustement est nickel, même rendu et couleur, reste plus qu'à installer waze pour le gps.
vulbas
649
163
qu'est ce qu'il me manque mon poste android. rien n'a l'air de sortir pour la P4, je n'ai qu'une envie c'est virer cette bouze de touch and go
Mattbrid45
Top l'hybride
2/4/16
104
32
Le Bardon
J'ai déjà un radar de recul mais peut-être un peu plus tard, pourquoi pas, difficile à installer ?
Mattbrid45
Top l'hybride
2/4/16
104
32
Le Bardon
L'installation ça été dans l'ensemble, mais peu d'explications pour tout ce qui est réseau, wifi, installation gps, le drive mode, je galère...
Merci pour votre aide ;)
Mattbrid45
Top l'hybride
2/4/16
104
32
Le Bardon
Tu peux m'explique un peux plus, connexion réseau à partir de mon smartphone où de l'autoradio??
juan-tiago
393
269
Yvelines
Tu peux utiliser une connexion réseau à partir du smartphone en activant le partage réseau sur le smartphone et en activant le Wifi sur le poste.
Ou alors utiliser une clé 3G ou une boitier type domino orange avec une carte sim dédiée.
Dans mon cas, ayant un forfait orange 20 Go, j'ai pris l'option 2ème sim pour tablette, installée dans un domino orange qui me crée un réseau WiFi dans le véhicule facile à partager avec le poste et les tablettes des enfants.
Comme dans la pub Opel qui propose le Wifi dans ses véhicules. :happy:
Mattbrid45
Top l'hybride
2/4/16
104
32
Le Bardon
Merci bien, je vais essayé. Faut-il que je désactive le débogage usb où ça n'as pas de rapport avec le partage réseau?
Cordialement.
