C'est noté, merci.ATTENTION: les 2 pôles de la batterie sont isolés de la carrosserie.
Interdit / Verboten / forbidden de mettre le - de la batterie HV au chassis
Qu'est-ce que tu appelles la mécanique du boitier batterie HT ?Tu as raison, il faut peut être expliquer, la différence entre 0V HT et 0V châssis qui est une "terre" qui est reliée au 0V batterie 12V.
Le chassis étant relié à la mécanique du boitier batterie HT me semble-t-il. Mais je ne sais pas où.
C'est surtout pleins de boulons et clips à défaire... Le problème c'est que je ne sais pas trop ou je vais pour trouver la panne, difficile de prévoir un temps d'intervention.Justement, le problème pourrait bien être à la source, et décapoter ne serait peut-être pas un luxe. Je sais cela ne doit pas être marrant.
Je n'ai pas vraiment fais attention, sans avoir rien vu d'inquiétant. Mais j'ai quand même eu un problème d'infiltration dans le coffre, très peu de temps après l'achat, que j'ai réparé grâce aux bon conseils du forum, le propriétaire précédant avait du avoir un choc arrière léger qui avait ouvert un passage d'eau à la soudure du haut de l'aile arrière avec la partie toit, problème connu et facile à réparer, mais ça a peut-être fait des dégâts que je n'ai pas remarqué ou jugé problématiques...Quand tu avais démonté, tu avais trouvé des traces d'oxydation sur le châssis de batterie ?
Donc de ce qui se passe à l'intérieur du carter plus que dans la jonction au circuit HT et au châssis d'après toi ? Des pistes ou retours d'expérience ?Le problème vient de la batterie hybride normalement.
Là, il faut mettre les gants et procéder méthodiquement.
Pour se prendre des châtaignes, je dirais que ce n’est pas un court-circuit qu'il faut chercher.
Parce que si c'est un court-circuit franc le circuit aurait disjoncté.
Si c’est un court-circuit impédant, la carrosserie serait quand même au 0V et on ne se prendrait pas de châtaigne.
C'est pourquoi je dirais qu'il y a un point de masse 0V de la batterie HT qui n'est pas bien relié à la carrosserie, il est impédant et on se prend une châtaigne qui est capacitive.
Je ferais une mesure entre un 0V batterie (vraiment au niveau de la batterie) et les endroits où on se prend les châtaignes.
Et en plaçant une vrai prise de masse entre la carrosserie et le 0V de la batterie la ddp devrait disparaitre. En tout cas il faut trouver où le point OV n'est pas bien relié.
Avec une châtaigne capacitive, la ddp s'accumule petit à petit et disparait en totalité ou en partie lors de la châtaigne et donc une mesure à se moment là (ou juste après) risque de ne pas donner de ddp.
L'intérêt de mesurer la ddp est de vérifier que la correction à bien fait disparaitre le défaut.
Attention, lors des mesures, car le 0V batterie est potentiellement dangereux.
Je pense, comme SMax qu’un ou plusieurs autres modules ont lâché, de quelle année est ta prius ?Bonsoir à tous
L'an passé, du haut de ses 190000 km ma P2 m'avait lâché, je ne m'attarde pas sur les symptômes déjà bien détaillés ici, le triangle, VSC, etc... J'avais pu être dépanné par quelqu'un du forum, verdict sans appel et changement de batterie hybride, ce qui m'avait évité de passer par la case Toyota et me délester de 3000 euros. Problème, il y a quelques jours les symptômes sont réapparu (triangle, soufflerie à l'arrière, etc). J'ai pu faire faire un diag, qui révèle un code P3000. Mais le logiciel n'a pu révéler de sous codes. Compte tenu de la réparation récente (j'ai fait 20 000km cette année), se peut-il qu'il s'agisse d'un problème de batterie 12V, compte tenu que je ne sais pas quel âge elle a ? C'est un appel au secours, c'est notre seul véhicule et elle roule 80 km par jour pour le boulot... Je suis dans le Var, si quelqu'un a des conseils ou peut me dépanner... Merci à tous
