[GPS & Multimédia] NT3325 android box pour Toyota Yaris
Tu as 2 possibilités.
Une solution avec google maps ou waze qui tourne sur le boitier directement. Le boitier accède à internet en wifi via un partage de connexion sur ton téléphone ou solution que j'ai retenue une clé usb 4g huwaei e8372.
Sinon, la solution android auto via une app (head unit reloaded) ou boitier carlinkit qui peut faire Apple Carplay également. Vu que dans cette solution c'est le smartphone qui fait tourner l'appli de navigation pas de soucis d'acces à internet.
  • Haha
Reactions: simont
Tout d'abord, merci pour ton retour. Je serai plus partant pour ta deuxième solution du coup :
"Sinon, la solution android auto via une app (head unit reloaded) ou boitier carlinkit qui peut faire Apple Carplay également. Vu que dans cette solution c'est le smartphone qui fait tourner l'appli de navigation pas de soucis d'acces à internet."
Avec l'app (head unit reloaded), je branche mon smartphone, je lance l'appli et l'écran se met sur celui du Touch&Go 2 ? Que faut-il acheter ou faire du coup ?
Si ton téléphone est android il te faut l'app Head Unit Reloaded (6€ de mémoire sur le play store) et le boitier NT3325 bien sur.
Rien de plus :)
Ha oui ok je comprends mieux, il faut bien le boitier quand même. Donc le mirrorlink ne sert à rien en fait ? Aucun intéret à brancher son tél par câble usb...
Il n'y a pas eu de nouvelle version de ce petit boitier ? As-tu un lien avec le meilleur prix dispo pour ce boitier stp ?
Je n'ai jamais réussi a faire fonctionner mirrorlink sur mon téléphone....
Il y a des versions plus récentes mais l'intégration avec le poste toyota est beaucoup moins bonne je trouve. Ça fait plus tablette android que poste de voiture.
Je t'envoi en MP les liens si tu veux
Il faut que je relise tout le post pour être bien sûr que cela s'applique à mon touch and go 2 plus go.:)
Reactions: Larzouz
Malheureusement, non , le touch and go 2 plus go n'est pas android. J'ai essayé plein de truc, des appli. gratuites et payantes genre CARPLAY; rien n'y va. C'est pour cela que je suis ce post de près ! :)
Oui pas le choix, car même le mirror-link ça ne sert pas à grand chose... Je pense que vu le prix du boitier, je vais partir sur un changement complet du système (changement écran avec le GPS et android inclus) car quitte à démonter le tout, autant tout changer (même si l'avantage de ce boitier est de garder d'écran d'origine).
Le produit est intéressant mais je me pose la question si vu la disposition basse de l'écran plus le tarif ne vaut il pas mieux continuer a utilisé "Waze" sur le smartphone ? Tout en sachant que sur mon Auris 2014 il n'y a pas non plus le DAB+ et qui faudra probablement acheter le module complémentaire s dans quelques années si je ne veux pas me retrouver sans radio (si il est encore vendu ) https://mag.toyota.co.uk/retrofit-d...wlW-NmLrAgrVrOpleHhb4pEkumGvjqY#comment-32858 Module Android plus module DAB+ ça fait monter la facture ... Est ce que l'un de vous sait si ce module gps nécessite des MAJ payantes ou pas ?
Salut tout le monde, j'ai une autre question ?
Il existe des autoradios Android genre Pioneer, JVC, Sony... l'avantage c'est qu'ils peuvent être installés par des centres de réparation de voitures comme Feu Vert, Norauto...
Sont-ils pleinement compatibles pour les Toyota intégration parfaite dans le tableau de bord caméra de recul commande au volant ?
Y a-t-il des personnes sur ce forum qui ont ce genre d'autoradio ?
Faut chercher sur le forum mais j'ai pas trouvé de retour. Mais oui ça à l'air de la meilleure came que les chinoiseries avec écrans trop brillants et mauvaise résolution avec fiabilité douteuse.
Reactions: Grego63
