Le calculateur se sert effectivement des sondes lambda et des détecteurs de cliquetis pour s’adapter au carburant.Pas d'accord avec toi sur l'intérêt du capteur de carburant.
1)D'origine, il n'y en a pas. Comment fait ton calculateur pour différencier SP95, SP95E10, SP98, et les carburants dans les autres pays ?
2)A qui servent les sondes lambda ? À vérifier si le rapport stochiometrique (mélange air /carburant) est bon. C'est cette valeur qui est contrôlée au CT et c'est la dessus que le calculateur se base pour injecter plus ou moins longtemps de carburant.
3)Ceux qui font des reprog montrent ils des capteurs de carburant ? Non
Bonne journée
mais dans les limites de la cartographie originale et de la capacité des sondes lambda (y a des sondes qui ont des gammes de mesure plus ou moins grandes il me semble)
le capteur de carburant sur un boitier servirait à allonger intelligemment les temps d’injection. C’est à dire pas du tout pour le sans plomb et un peu pour l’éthanol.
de ce que j’ai lu d’ailleurs c’est qu’à froid l’éthanol ne se vaporise pas du tout, ça on le sait, mais ce phénomène provoque un ruissèlement de carburant dans les cylindres ce qui pollue l’huile. Pour contrer cela , les véhicules qui sont compatibles à l’e85 d’origine ont des systeme de réchauffage de la rampe d’injection ou des injecteurs
Et quand on lit le post sur l’E85 sur le Prius Touring Club, les taxi qui ont des problèmes de joint de culasse dans les 250000 en tournant à l’D85 sont loin d’être rare. Alors qu’au sans plomb y a pas de soucis.
Si Toyota a fait un vehicule spécifique Flexfuel, c’est pas pour rien. Les véhicules qui ne sont pas faits pour rouler à l’E85 ne sont pas fait pour.
Comme les diesels qui ne sont pas fait pour rouler à l’huile de friture ou au fioul. Ils roulent bien avec c’est sûr mais si y a des soucis à moyen ou long terme faut pas se plaindre.
Le souci là dedans c’est que les gens qui font le choix de l’E85 revendront leur véhicule avant d’avoir des soucis. Et donc pour eux y en aura jamais.
