[Motorisation] Quelle huile 0W20 ?
"Sais tu si toyota a un site comme celui ci ou nous pourrions acheter ce genre de kit en GB ?"
Malheureusement non.
Mais je vais vérifier si les Toyota revendeurs locaux sont prêts à envoyer en France. Mais dans un avenir proche, les complexités du Brexit du crétin Johnson (et des autres!), le rendent encore moins probable.
Il existe un site internet Toyota GB eBay, mais les prix sont normaux + livraison!
L'huile moteur 0w / 20 la moins chère ici était (est?) Petronas, environ 26 £ pour 5 litres.
OK merci pour ton retour booster.
En effet avec nos "japonaises" venant d usine en GB il était parfois intéressant d acheter là bas.
Mais les accords signés entre eux et nous ne devrait pas changer les tarifs tout au plus un peu de délai en plus et encore... .
Un concessionnaire Toyota qui vend des pièces sur eBay, sous le nom de «Snows Group», dit qu'il y expédiera des pièces en Europe.
Ils vendent un `` kit de service à essence '', mais il contient de l'huile 5W / 30 dans le kit!! Cela ne peut pas être changé.
Voici le lien:- https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-...270958?hash=item3b52ec08ee:g:DpYAAOSwIFBfxQ8d
Ce n'est pas l'accord que j'ai mentionné auparavant, c'est un revendeur différent.
En voici une autre de chez motul, en 0w20 noté ce coup ci, 0w20 Specific Hybrid
-> https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/...ts/82604/Hybrid_0W-20__28GB_29.pdf?1492017864
Dommage, le bidon fait 4L et il en faut 4.5 :D
J'ai pris celle la et complété avec l'achat d'un litre 0w20 norauto à 10€ j'espère que c'est compatible car rien décrit
On est plusieurs à avoir constaté qu'on en met 4 litres en réalité. Vérifie avant d'entamer la Norauto ! ;)
Surtout que pour massacrer une huile rien de telle que la mélanger.........
J ai comparé les fiches technique quand elle est sortie cette huile et in fine je reste avec la Mobil 1 plus performante sur plusieurs points que la Motul. Et franchement ça me fait mal de l écrire........
Quant à la norauto si jamais tu as une vrai fiche technique avec hths, tbn à minima je suis preneur.
En tout cas je confirme, je ne prend que 4L d huile pour les vidanges de l hsd 136, ça suffit amplement même en changeant le filtre à huile.
oui c'est vrai mélanger des huiles de qualité différentes pas top , heureusement que je ne l'ai pas fait...
quand à la Mobil1 elle est peut etre meilleur mais qd même beaucoup plus chère
Bonjour. Moi je suis tombé sur la même marque, une MANNOL Legend Ultra 0w20 mais en API SP RC et en ILSAC GF-6A. Elle semble respecter les normes pour la Corolla 184h. Et le prix est très correct. Et même en 0w16 le tarif est similaire. Je pense franchir le pas prochainement.
Pour moi l'huile Toyota ! Je l'ai trouvée auprès de motoroel100.de au prix de 38€ les 5L. Le port depuis l'Allemagne est à 13€ jusqu'a 5 bidons, ce qui potentiellement ramène le prix du litre à 8,12€, ou 8€25 pour 4 bidons.
Attention, Toyota conseille de l'utiliser dans les 3 ans après sa fabrication, donc avant de stocker faites vos calculs ! Pour info, mon lot reçu la semaine dernière a été fabriqué le 06/02/20. Quelques infos intéressantes de @artur dont vous trouverez le lien Ici.
Merci beaucoup à toi pour cette bonne adresse et merci a tous les comparateurs et tableaux mis ici.
J'ai bien failli mettre de la mauvaise huile dans ma bagnole.
je ne compte pas changer le filtre, je n'ai fait que 3.000 km en un an.
Pensez vous qu'avec 4 l, j'en ai assez, ou je prend 5 l ?
Je n'ai pas ta voiture en tête, pour un HSD136 c'est 4l (pour 4,2l annoncés de mémoire).
Pour le filtre c'est dommage, pas seulement pour le prix insignifiant de la cartouche mais surtout qu'il semble couler un demi-litre quand on le retire, dans ton cas cette vieille huile va se mélanger à la nouvelle...
Ha bon ba je le changerai alors, je pensais que le filtre était super petit, genre celui de la Twingo.
J'ai la 106 ch donc je prévois 4 bidons et un filtre, ça devrais le faire, merci.
Ca ne dit pas quelle voiture, attention si le filtre se dévisse avec une cloche !
merci pour l info j ai une cloche pour la moto si la taille est standard c est bon c est une business de 2014
Le mieux c'est d'aller vérifier le filtre est accessible par le dessous , type "PURFLUX - LS743"
Diamètre extérieur : 66 mm .
