[Autres] Batterie auxiliaire 12v
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion RB83
Autre détail, les bornes sont spéciales, oui, elles n'ont pas le même diamètre, un millimètre les sépare.
Exactement 14,7mm contre 13,1 mm d'après le fabricant
Les évents dans les batteries scellées ne sont pas de simples trous mais des frittés parfois équipés de soupapes. Le fritté est une sorte de filtre qui évite la propagation de flamme et limite également les pertes d'électrolyte (coalescence du brouillard). Il y a peu de chances pour que l'électrolyte ressorte par l'évent centralisé après quelques secousses verticales.
Pour arriver à inverser le montage des cosses, il faut installer la bonne batterie dans le mauvais sens avec les bornes côté carrosserie (au lieu de côté coffre) ou encore commander la mauvaise batterie (la borne positive doit être à gauche).
Il faut acheter une batterie avec des bornes au standard Japonais dont le diamètre est sensiblement inférieur à celui du standard Européen.
Pour la polarité, il faut se souvenir que la borne positive a toujours un diamètre supérieur à la borne négative.
Attendons que alloallo remplace sa batterie et la secoue un peu pour voir si ça fait floc floc... ou pas.
Finalement j'ai trouvé une batterie S34B20R chez Batteryset (un peu moins cher en passant par Rakuten grâce aux points fidélité). Ils ont fait une erreur en me livrant d'abord une S34B20L que j’ai dû retourner grâce à un bon de transport, pour recevoir ensuite la bonne référence.
Je n'ai pas vraiment chercher à la secouer, mais je n'ai entendu aucun floc floc.
Le remplacement est assez facile et rapide, donc je ne regrette pas d’avoir faire l’économie de la main d’oeuvre et d’avoir évité de perdre du temps dans un aller-retour au garage.
Voici les tensions relevées :
- Batterie vieille de 8 ans : 12,08V installée (coffre ouvert, lumière de coffre allumée)
- Batterie neuve : 12,7V non branchée, 12,38V installée (coffre ouvert, lumière de coffre allumée)
Lorsque je roule la tension affichée par mon autoradio indique 13,4V environ, au lieu de 14,3V avant.
Est-ce normal que cette tension soit plus basse ? L’alternateur estimerait que la batterie est mieux chargée donc abaisserait la tension de recharge ?
L'explication que je vois pour la différence de tension lors de la charge est possiblement dû à deux effets.
D'un, la batterie neuve étant plus chargée, le courant de charge est moins important et de deux, sa résistivité est moindre, ce qui fait que la tension vue est plus basse.
C'est l'ancienne qu'il faudrait secouer pour vérifier que ce n'est pas une AGM.
La neuve que tu as payé plus cher est une AGM, donc pas de floc floc.
Idéalement, il aurait fallu recharger la batterie avant de l'installer car avec 12,7V à vide, elle n'est pas chargée à fond (surtout par temps froid).
La tension de 14,3V correspond à une valeur de fin de charge.
L'inverter* est limité en tension vers 14,4V et comporte également une limitation en courant forcément plus basse que le fusible de 100A monté dessus. C'est la limitation en courant associée à une batterie moins chargée qui explique la tension plus basse.
Normalement, la tension devrait monter lentement vers 13,8V puis rapidement vers 14,4V.
* il n'y a pas d'alternateur 12V avec le HSD.
C'est typique d'une batterie en fin de vie d'avoir une tension de recharge plus élevée . De plus les batterie AGM ont souvent une tension sous faible charge un peu moins élevée que les plomb acide liquide.
J'ai vérifié hier, la tension de recharge est bien revenue à 14,3V, ce qui validerait donc cette explication.
Quand à l'ancienne batterie, c'est exactement le même modèle, et elle ne fait pas floc floc.
On peut voir qu'elle était fabriquée le 11 juillet 2013 pour un véhicule immatriculé fin mars 2014.
Je l'ai mesuré à 12,32V débranchée avant de la déposer à la déchetterie, ce qui me fait penser qu'elle n'était que moyennement usée.
En écrivant cela, je me dis que j'aurais peut-être dû la mettre en vente sur leboncoin au cas où on pourrait encore lui trouver un usage.
Bonjour. Je remonte ce sujet car le souci batterie 12v est loin d'être mineur et terminé. J'ai 70 ans , possède une yaris de 2021 ; la voiture dort en garage , je conduis 40 kms le mercredi et 200kms le we. Au minimum bien entendu.
Après 3 ans de garantie constructeur et en faisant l'entretien en concession , on m'a annoncé une prolongation de garantie d'un an à chaque entretien. Sans aucune précision sur cette prolongation qui est en "relax" donc qui exclut certains points. Dont la fameuse batterie considérée comme consommable.... Or je trouve qu'une grande firme , sur un modèle à l'excellente réputation de fiablilité , en client fidèle , on aurait dû m'avertir plus précisemment , et qu'on aurait pû prendre en charge les 255 euros de changement de batterie effectué.
Vous êtes tous au fait des "astuces" (changement de batterie ailleurs , booster , recharge etc....). Mais j'avoue ne pas posséder ces connaissances et trouve le refus de Toyota France et (ou) de la concession très discutable et , en tous cas , anti commercial. Ce simple fait m'indique que je choisirai une autre marque (peut-être que ce sera pas mieux , mais je ne reste pas chez un constructeur qui manque de respect envers les clients fidèles.).
255 euros peut représenter une somme pour certains .
Mille excuses pour ce post plus critique qu'apportant une solution , mais cela permet de savoir que certaines catégories (notamment personnes agées) peuvent ressentir les choses de façon accentuée. Bonne route à tous
Bonjour, ta batterie a donc dû être changée au bout de 4 ans, c'est ça ? Ton message n'est pas très précis sur les dates...
La mienne (Kuga) l'a été au bout de 3 ans et quelques mois(*) : comme tu le pressens, tu quitteras Toyota mais retrouveras les mêmes problèmes, voire de pires ailleurs. Ford n'avait même pas voulu changer la mienne qui donnait des signes de fatigue au bout de 2 ans !
Donc je te conseille de mettre ton orgueil de "bon client" dans ta poche plutôt que d'aller vers des constructeurs potentiellement moins fiables que Toyota (c'est à dire à peu près tous ;)).
Sinon, un aparté qui n'a rien à voir avec le shmilblick : tu te sens une "personne âgée" à 70 ans ? Pas moi (71 depuis peu). En fait je ne me sens pas énormément plus vieux que je l'étais à 50, en esprit comme en physique. Serais-je un cas rare ? Je redoute d'être vieux un jour, mais ce jour n'est pas venu :)
(*) par bibi, pour 90 € (et la nouvelle est mieux que celle d'origine)
Aucune marque, quelle que soit la fidélité du client, ne prendra en charge une batterie 12V de plus de 4 ans... pas plus que des pneus ou des balais d'essuie-glaces...
Tu as le droit d'avoir des attentes irréalistes et de malheureusement n'y rien connaître, mais alors, prépare-toi à plus encore de désillusions au fil des années si tu prévois de "faire payer" à Toyota "l'affront que tu ressens" en allant voir ailleurs, les autres vont finir de t'éduquer durement, à tes dépens.
C'est pas une question d'âge, puisque nous sommes de la même génération, comme @Grigou ...
Ceci étant, 225€ pour un changement de batterie 12V, c'est excessif, j'en conviens. Je le fais généralement moi-même sur nos autos, mais pour d'autres opérations non stratégiques qui dépassent ma compétence ou outillage, je n'hésite pas à demander des devis hors réseau chez des multi-spécialistes, comme une station Bosch pour les éléments électriques standards, ou Point S pour pneus, freins, suspension...
De toutes les façons, une batterie 12V, ça dure entre 2 ans (le temps de la garantie) et 10 ans ....
Sur la Corolla de ma sœur, véhicule de présentation de 1 an, la batterie 12V a rendu l'âme au bout de 6 mois de possession (donc age environ 1,5 ans)...
Problème rentré dans l'ordre lorsque la batterie a été changée.
Merci d’avoir remonté ce message, car je me sens concerné par la batterie 12V chez Toyota.
En avril 2024 première panne de batterie 12V avec notre 1ère Yaris Cross 116h AWDi de mars 2022 après 28 jours d’immobilisation (proche de la règle du roulage mensuel).
Pb réglé avec une recharge
Pas d’autres soucis de fiabilité, nous avons repris une Yaris Cross 130h 2WD depuis avril 2025 (5000 km aucun souci à ce jour).
La batterie de la 130h supporte mieux les petits trajets mais selon les premiers retours elle tiendrait moins bien en cas de longue immobilisation. A confirmer mais elle est déjà restée 13 jours au garage sans bouger.
Toyota a modifié sa politique sur ce sujet, auparavant il leur fallait 3 pannes pour remplacer la batterie aujourd’hui Toyota remplace la batterie à la 1ère panne et désormais c’est une 500 A au lieu de 272 A.
Il m’arrive de laisser la Yaris Cross dans un parking d’aéroport plusieurs semaines et j’ai opté pour une petite batterie de secours NP7-12 avec des câbles de moto, (solution non testée) en complément d’un Booster que je n’ai encore jamais utilisé. Les deux sont rechargés tous les 3 mois et regroupés dans un sac avec les chaussettes à neige sur le plancher AR, ça représente un volume de 12 litres dont la plus grosse partie pour les chaussettes.
Par ailleurs je surveille cette batterie 12V pour la recharger si besoin avant une décharge profonde, car nous envisageons de la conserver 15 ans comme pour les autres véhicules , donc pas loin de mes 90 ans ...
Je rejoins d’autres retours, tant que la fiabilité est au rdvs sur le principal je m’accommode de cette faiblesse.
J’ai récemment remplacé les batteries des 2 autres véhicules en concession :
MX5 ND ST 1,5L de 09/2015 remplacement en 04/2024 à 43 000 km 206€ (oubli de couper le contact après du detailing fiabilité remarquable de Mazda.
Fiesta Fun 82 CV de 05/2017 remplacement en 12/2022 à 40 000 km 146€ donc 5 ans, rien trouvé à dire pour un véhicule qui ne fait que des petits trajets et qui ne dort pas au garage
Donc oui 255€ c’est un peu cher surtout si batterie de faible capacité (272 A et 35 Ah)
Oui merci de la correction , 272 A et 35Ah.
A titre indicatif 450 A et 45 Ah pour la MX5 et 390 A et 43 Ah pour la Fiesta.
