Finalement j'ai trouvé une batterie S34B20R chez Batteryset (un peu moins cher en passant par Rakuten grâce aux points fidélité). Ils ont fait une erreur en me livrant d'abord une S34B20L que j’ai dû retourner grâce à un bon de transport, pour recevoir ensuite la bonne référence.Attendons que alloallo remplace sa batterie et la secoue un peu pour voir si ça fait floc floc... ou pas.
C'est l'ancienne qu'il faudrait secouer pour vérifier que ce n'est pas une AGM.Finalement j'ai trouvé une batterie S34B20R chez Batteryset (un peu moins cher en passant par Rakuten grâce aux points fidélité).
Je n'ai pas vraiment chercher à la secouer, mais je n'ai entendu aucun floc floc.
Idéalement, il aurait fallu recharger la batterie avant de l'installer car avec 12,7V à vide, elle n'est pas chargée à fond (surtout par temps froid).- Batterie neuve : 12,7V non branchée, 12,38V installée (coffre ouvert, lumière de coffre allumée)
Lorsque je roule la tension affichée par mon autoradio indique 13,4V environ, au lieu de 14,3V avant.
Est-ce normal que cette tension soit plus basse ? L’alternateur estimerait que la batterie est mieux chargée donc abaisserait la tension de recharge ?
La tension de 14,3V correspond à une valeur de fin de charge.
Aucune marque, quelle que soit la fidélité du client, ne prendra en charge une batterie 12V de plus de 4 ans... pas plus que des pneus ou des balais d'essuie-glaces...Dont la fameuse batterie considérée comme consommable.... Or je trouve qu'une grande firme , sur un modèle à l'excellente réputation de fiablilité , en client fidèle , on aurait dû m'avertir plus précisemment , et qu'on aurait pû prendre en charge les 255 euros de changement de batterie effectué.
Merci d’avoir remonté ce message, car je me sens concerné par la batterie 12V chez Toyota.Bonjour. Je remonte ce sujet car le souci batterie 12v est loin d'être mineur et terminé. J'ai 70 ans , possède une yaris de 2021 ; la voiture dort en garage , je conduis 40 kms le mercredi et 200kms le we. Au minimum bien entendu.
Ou plutôt 272 A et 30AhDonc oui 255€ c’est un peu cher surtout si batterie de faible capacité (272 Ah)
