=> Il démarre comment cet écran?J'ai eu la bonne surprise après quelques heures à découvrir cet écran que je peux rester connecté à AA et également à la voiture en bluetooth sur le poste d'origine pour les appels ou le streaming.
Car le micro et le HP de l'écran ne sont pas terrible.
Salut, tu peux me confirmer que tu as fait une erreur de saisie? Les bougies que tu as mises sont annoncées en 14mm et sur un autre forum un utilisateur précisé qu'il faut une douille de 14mm...Pour changer les bougies il faut une douille de 22 très fine. Le puit d'accès au bougies est assez juste.
Oui les bougies font 14mm mais le puit de la bougie fait 22mm.Salut, tu peux me confirmer que tu as fait une erreur de saisie? Les bougies que tu as mises sont annoncées en 14mm et sur un autre forum un utilisateur précisé qu'il faut une douille de 14mm...
Je vais me lancer dans le changement des bougies et par la même occasion des injecteurs et vidange. Je me base sur tous tes conseils sur cette discussion, je croise les doigts. Plus précisément, je cherche un mécano consciencieux pour le faire dans mon secteur.
C'est automatique à la mise en contact.=> Il démarre comment cet écran?
Tu dois gérer un bouton, ou c'est auto à la mise sous contact?
Comment tu l'as fixé?
=> Si ça comprend l'huile, les filtres, les bougies et les injecteurs, c'est pas cherj'ai un petit garage qui vient de me donner son devis pour me faire la vidange + changement bougies + changement injecteurs : 501€ de main d'oeuvre.
