merci pour ta correctionTu as mal lu c'est à 40% de LTFT que le voyant s'allume .
ca veut donc dire que le boitier d'origine peut enrichir sans afficher de défaut jusqu'à 35% ???
ca valide encore plus les injecteurs pour nos yaris hsd
avec des injecteurs léger plus gros le calculateur aura plus de marge pour enrichir et appauvrir en fonction du carburantah ouaip j'ai compris ton approche.
Tu veux garder ta carto d'origine, mais en faisant couler plus de E85 via des injecteurs plus gros.
ça se rapproche peu ou prou de ce qu'on pouvait faire du temps des carburateurs.
En revenant à l'essence, tu risque de tourner un peu trop riche, mais peut-être que ton calculo interviendra justement via la sonde lambda.
après meme avec une reprog bcp de vrais PROs indiquent que des injecteurs plus gros sont nécéssaireoué ça pourrait passer, si tu carbures à l'essence, il faudra un grosse réduction des temps d'injection.
Perso j'aimerais mieux une reprog en restant d'origine sur le matériel, y'a des pour des et contres dans les 2 cas.
Après tu peux aussi rouler d'origine en 50% essence et 50% E85, ça devrait passer, sans voyant, surtout avec l'éthanol85 d'hiver (qui contient plus d'essence, jusqu'à 40% au lieu de 15%)
en été l'e85 contient normalement 85% d'ethanol maximum mais ce pourcentage est revu à la baisse en période froideCela c'est pour le taux min d'éthanol
Mais il me semble que la législation de 2025 autorise que l'E85 peut avoir un taux max de 85% d'éthanol en hiver.
