La vidéo qui explique tout :Bonjour
pour changer le poste il faut démonter complement le tableau bord?
quand on regarde les photos en début de post on voit que meme la boite à gant est démontée??
Merci juan-tiago pour ce retour complet, cela me motive un peu plus pour la suitePour l'antenne GPS, tu peux la placer comme moi au niveau du rétro intérieur.
En effet, j'ai installer depuis maintenant 1 mois, l'ancien poste de @vulbas, dans ma P3 Lounge. Et j'en suis satisfait.
Ce que j'ai gagné :
- L'écran de 8 pouces remplace très avantageusement l'écran de 7 pouces d'origine.
- Waze pour la navigation est 100 fois mieux que celui fade et sans info trafic d'avant. Toujours à jour au niveau des cartes, une précision du temps de trajet sans comparaison.
- Google Music permet d'avoir de la musique illimité, soit en streaming soit en lisant ceux sur la carte SD 32Go.
- La radio est peut être le seul point négatif, la réception reste comparable, mais le RDS est complétement à coté de la plaque. Ce n'est pas un problème pour moi, je n'écoute toujours que la même station en IDF.
- En contrepartie, l'appli Radio.fr permet de continuer à écouter ma station préférée même dans les régions où elle n'est pas diffusée.
- la possibilité de voir des vidéos (YouTube, carte SD, autre par ex : Pokemon TV pour les enfants)
- la possibilité de prendre connaissance de la météo (appli météo France par exemple)
- les avantages d'Android et de ses nombreuses applications.
- Un annuaire de contact mis à jour en temps réel et synchronisé avec mes différents comptes (Google, Microsoft, Facebook)
- Possibilité de demander un guidage ou d'appeler une personne à partir de l'annuaire
Ce que j'ai perdu :
- l'IPA, mais très peu utile, donc faible perte
- l'affichage du GPS sur le HUD, mais pas gênant pour moi. L'affichage supprimait la vitesse lors de changement de direction.
- un démarrage rapide du poste, en effet, le matin et après un arrêt de plus de 2 heures, il faut compter 30 à 40 secondes pour un démarrage.
- une image nette et des lignes de guidages asservies par le volant avec la caméra de recul.
- Un fix du GPS rapide en cas de démarrage dans un parking souterrain et un guidage précis même dans les tunnels.
Comme on peut le voir, beaucoup plus de positif que de négatif.
Pour la caméra de recul, j'ai remplacé celle d'origine par une version achetée sur EBay qui s'installe facilement dans la découpe d'origine. L'image est correcte et fonctionnelle même le soir, mais je la fade et avec peu de contraste par rapport à l'origine. (j'ai été mal habitué)
L'antenne GPS a été collée sur le pare-brise derrière le rétroviseur intérieur. La position est précise, améliorée en utilisant la position donnée par le réseau 3G. (4G dans mon cas). Seule point négatif, un fix long lors d'un démarrage à zéro du poste dans un parking souterrain. Il m'arrive parfois de parcourir 2 Km avant d'avoir un guidage.
Pour la connexion, j'ai installé une Airbox domino 4G de chez Orange, avec un forfait Bouygues promotionnel (20 Go pour 5€/mois). Suffisant pour avoir du streaming avec le forfait Spotify ou Google Music.
Le poste permet de se mettre en veille lors d'arrêt de moins de 2H. Ce qui permet d'avoir un démarrage instantané à la reprise, comme un poste d'origine.
Voilà mon petit résumé.
En conclusion :
Rien que pour Waze et la possibilité du streaming, je ne compte pas revenir en arrière.
Malgré les quelques bugs rencontrés, après plusieurs arrêt et démarrages à chaud (moins de 2 heures).
J'en suis encore à peaufiner les réglages d'Android, afin d'avoir un minimum d'utilisation de mémoire et pourquoi d'avoir un double écran.
J'ai déjà installé un module qui permet de masquer la barre des taches et donc d'avoir du vrai plein écran des application, et qui fait plus OEM.
- pourquoi tu utilises une borne hot-spot plutot qu'un partage de connexion 3G depuis ton mobile?
- l'antenne GPS vers le retro n'est pas trop compliqué a installé? passage de cable aisé ou démontage du TDB?
Ok merci vulbasnon pas la carte direct dans le poste, mais il existe des clefs 3G compatible android et du coup c'est reconnu comme si la carte etait dans le poste, tu peux envoyer des sms et passer des appels directement depuis cette carte.
oui tu conserves les commandes au volant![]()
C'est tout à fait ma configuration actuelle.oui c'est ça, une pour le gps une autre pour la musique. mais tu peux tres bien mettre de la musique sur chaque sd et utiliser waze ou autre gps connecté
Salut à tous,
je viens d'installer le fameux autoradio et j'ai quelques problèmes à résoudre :
1- j'ai un connecteur à l'arrière de l'autoradio que je n'arrive pas à connecter et qui n'a aucun adaptateur fourni : blanc avec 4 lignes x 2 type :
Je pense que ce connecteur ne sert à rien sauf erreur
J'ai un message d'alerte de la voiture : vérifier le système hybride, peut être que c'est lié. --> plus d'erreur, c'est parti
2- je n'ai d'adaptateur pour l'antenne hertzienne, vous avez fait comment ?
J'ai trouvé un adaptateur sur amazon, j'ai pris celui la on verra : Amazon.fr : AERZETIX: Adaptateur pour prise d'antenne DIN autoradio pour Toyota 2009+ Subaru 2012+ C2682
3 - j'ai laissé l'antenne GPS dans l'habitacle au dessus de la boite à gants, je ne pense pas que c'est optimal. et je ne voulais m’embêter à tout dégarnir pour placer l'antenne à proximité du rétro intérieur, si vous avez des suggestions, je suis preneur.
J'ai retesté, l'accroche GPS a l'air bonne. Si problème je le sortirais de l'habitacle
Merci pour votre aide.
