Étrange, c'est exactement la référence du modèle que j'ai acheté sur Amazon, et je n'ai pas eu de soucis. Hormis un message relatif au nombre de secteurs du disque différent de celui de l'image avant de commencer l'écriture mais sans conséquences.
De mémoire je l'avais formaté en exFAT, mais pour la forme, c'était inutile, car WinHex va réécrire dessus secteur par secteur.
Tu choisis bien d'écrire l'image sur le disque en lui même et non sur la partition ?
LOL ! je viens de voir que je ne prenais pas le disque entier, 2 minutes avant que tu l'écrives !
Comme quoi en prenant le temps de bien lire le tuto, on gagne du temps.
Ma création d'image est encours , on verra si c'était ça !
A ben vi...
Si tu ne suis pas les instructions, on n'est pas rendu ! :banghead: :meh: :rolleyes: ;)
C'est OK !
Mise en place du disque dur et c'est tout bon .
Un grand merci à vous ...
Par contre pour que mon disque soit reconnu par mon pc, je suis passé de AHCI, à IDE, mais après avoir retiré le disque de la prius, j'ai voulu remettre mon pc en AHCI et ça ne fonctionne pas (erreur de démarrage windows).
Je suis obligé de le laisser en IDE.
Je vois pas trop la différence, mais bon c'est étrange !
En IDE, les opérations sur les DD sont beaucoup plus lentes (lecture/écriture), et le Hot Swap(*) est interdit.
(Et j'oublie sans doute quelques autres différences plus mineures.)
C'est une tour, ton PC ?
Et quel OS ?
(*) (Dé)connexion d'un disque à chaud, c-à-d. alors que Windows fonctionne.
En IDE, il faut arrêter, (dé)connecter, puis redémarrer.
Super NICKEL, mise à jour faite sur un RAV4 de 2009.
Exactement comme sur le tuto du début à la fin.
MERCI
Génial
Trodlabal
:happy::);):happy::);)
J'apporte ma pierre à l'édifice,
En suivant les tutos j'ai mis mon GPS à jour :
- acheté un HDD endurstar HEJ425040F9AT00 (origine : HEJ421040G9AT00) + adaptateur IDE/SATA
- utilisé la méthode de diskilly (p.28) pour démonter le tableau de bord et extraire le boitier avec le HDD
Pour info j'ai branché les HDD directement dans ma tour sur la carte mère de mon PC avec l'adaptateur IDE/SATA
- j'ai du reconfigurer le BIOS du PC pour qu'il gère les ports en SATA classique et non AHCI
- déverrouillage du HDD avec HDAT2 (Boot sur CR-Rom UBCD)
- création d'une image du HDD d'origine sous Windows 7 avec WINHEX
- copie de l'image du HDD d'origine sur le nouveau HDD
- mise à jour des fichiers de la cartographie GPS en 2017-2018 v1 en suivant le post de geoffrey (p.35) (Fichiers Russes)
Je voulais vous faire part d'un problème que j'ai rencontré et qui n'a pas été remonté jusqu'ici :
Lorsque j'ai démarré le système avec le nouveau Disque Dur contenant les fichiers du GPS mis à jour, tout s'est bien passé, mais j'ai rencontré un reboot du système dès lors que je voulais activer les commandes vocales ou programmer un itinéraire.
(Problème identique rencontré avec les Fichiers 2016-2017)
Après plusieurs démontages/remontages et plusieurs changement de disque dur j'ai même eu un moment de solitude lorsque je me suis retrouvé avec un écran noir et la mort cérébrale du système de navigation (plus de clim, plus de radio, plus d'image, ODB...)
:nailbiting:
Bref même le HDD d'origine ne bootait plus !!! :dead:
Une fois la crise d'adrénaline retombée, j'ai réussi à démarrer le système complet (Affichage, GPS, radio, clim,...) sans aucun Disque Dur inséré dans le boitier.
:blackeye:
Je me suis rendu compte que le HDD se charge en mémoire et qu'il faut la vider avant de rebooter le système sur le Disque Dur mis à jour sinon cela génère des conflits.
Il semble en fait que les données accessibles sont celles chargées en mémoire (accès beaucoup plus rapide) et non celles du HDD (ce dernier n'est sollicité que parfois pour certaine commandes ou charger une nouvelle zone de cartographie routière)
Donc la méthode que j'ai trouvée :
après avoir extrait le disque dur d'origine
- vérrouiller la voiture 2mn et la déverrouiller ensuite (même si tout est démonté ça verrouille quand même)
- débrancher la batterie 2mn et la rebrancher
- inserer le nouveau disque dur
- tout rebrancher
- Mettre le contact : là le système boot et il n'y a plus de fichier du disque dur d'origine en mémoire (on boot sur un système totalement neuf)
J'espère ne pas vous avoir tous endormis, c'est un peu long
mais si cela peut éviter la crise cardiaque à certains et faire gagner du temps à d'autres, ce parage n'aura pas été vain
:mrgreen:
Merci encore pour ce topic
Etrange en effet.
C'est une Lexus RX 450H du 02/03/2012 Pack Techno (mais pas Dynamic car incompatible avec l'option le toit panoramique) 75.000 Km.
Le fait que le système puisse démarrer sans aucun disque dur inséré dans le boitier indique que les données sont stockées ailleurs.
Je pense que le bloc audio/GPS est différent de celui implanté dans les Prius 2009-2011.
Les fichiers sont identiques, mais le soft autour fonctionne différemment.
Parce qu'il me semble que dans la P3, sans le DD, rien ne fonctionne.
Merci, C'est vraiment très intéressant ce feedback...
Mais, a mon avis, il y a plus simple pour réinitialiser le système GPS: simplement débrancher toutes les prises du bloc gps (plutôt que débrancher batterie).
J'avais vécu ces moments de doute après avoir remplacé le bloc GPS d'un RX400 par celui d'une P2....
Mais, Il est certain qu'il y a pas mal de trucs mémorisés en EEPROM (langue, destinations précédentes/favoris) et qu'il faut forcer une réinitialisation...
Ah ben vi !
Fallait tout dire!
Si on ne débranche pas complètement le bloc, tout est possible...
Je vais tenter la mise à jour sur mon RX450h dès que je recois mon HDD, je vais voir si le même problème se présente.
Bonjour à tous je veut mettre à jour le gps de p3 pour partir en vacance le problème c'est que je n'arrive pas à télécharger hdat2 et j'ai eu un fichier iso que je n'arrive pas à mettre dans la clé rufus me dit que hdat2 n'es pas complet une fois que jaurai reussi il faut demarrer l'ordi avec sur usb avec la cle usb bootable ?merci de votre aide
Bon et bien je confirme deux choses:
1- le remplacement direct du disque dur ne fonctionne pas
2- la methode de reinitialisation ne fonctionne pas non plus...
Bref plus rien ne fonctionne..
Help!
Problème résolu en remettant le disque d'origine : retour à la case départ.
Je pense à un problème de fichiers sur le disque dur.
Vu la difficulté de démontage sur rx450, je ne suis pas sûr de retenter l'expérience
