Je ne sais plus s’il y a un seul membre qui a publié sur ce topic qui a réussi ou non avec un adaptateur USB. Si quelqu’un s'en rappelle publiez SVP.
De mon coté c'est une réussite, via un pc avec un port IDE ... et après je suis passé par le boitier externe USB pour y copier les fichiers.
Merci pour le tuto ! Demain ça sera le test, pas mal de routes ont changés depuis 2011 ...
Courage Pignouf ! :p
Après 5 minutes de route j'ai vu que le GPS était dans les choux, map qui ne bougeait plus. En faisant une recherche d'adresse le poste redémarre. Coté radio, bluetooth tout marche bien, j'ai peut être mal copié des fichiers ... j'ai quand même fait un backup des dossiers remplacés, si ça refoire j'espère au moins pouvoir avoir les cartes de 2011 ...
Pour rappel: si qqun possede un google drive ou equivalent qu'on peut utiliser - je peux essayer de telecharger la carte toute recente 2017-2018 v2 pour les collegues du forum.
J'ai achete des cartes chez le concessionaire toyota et je les ai extrait.
Je les ai deja prepare pour une copy - paste directe sur les 3 partitions du HDD (Partition 1 Maps, Partition 2 Logiciel systeme, Partition 3 CMDB) - cela a fonctionne tres bien dans ma lexus GS450h, la prius est encore en attente - ma femme la roule tout le temps :/.
Il faut 14 ou 16GB si je me rappelle bien.
Est ce que vous pouvez me confirmer qu'à la racine de la première partition, il y a un dossier MAPS ? Merci !
Voila:
Directory of G:\lexus_nav\Partition1_Maps
08.12.2017 14:53 <DIR> .
08.12.2017 14:53 <DIR> ..
09.05.2017 05:07 830 730 05.CMP
09.05.2017 02:34 2 147 483 648 ALLDATA1.KWI
09.05.2017 02:35 2 147 483 648 ALLDATA2.KWI
09.05.2017 02:36 2 147 483 648 ALLDATA3.KWI
09.05.2017 02:36 652 911 360 ALLDATA4.KWI
08.12.2017 14:50 <DIR> BMP
25.04.2017 02:56 1 826 COVERAGE.BIN
09.05.2017 02:38 4 052 992 DICVCE56.KWI
09.05.2017 02:38 14 336 EXPCTEGA.KWI
09.05.2017 02:38 14 336 EXPCTVGA.KWI
09.05.2017 02:38 584 FILECON.MNG
08.12.2017 14:51 <DIR> IDX
09.05.2017 02:38 2 048 INDEXDAT.KWI
14.05.2013 10:57 128 PCT2MNG.KWI
09.05.2017 02:38 2 252 800 PCTEGA2.KWI
09.05.2017 02:38 5 799 936 PCTVGA.KWI
09.05.2017 02:51 1 403 084 800 REGION1.KWI
09.05.2017 03:03 1 229 471 744 REGION2.KWI
09.05.2017 03:03 3 942 400 VERPARA.KWI
09.05.2017 01:50 65 VERSION.DAT
02.02.2017 11:07 26 VERSION.TXT
09.05.2017 03:07 749 819 904 VOICEDAT.KWI
Merci, les fichiers doivent donc être copiés directement à la racine de la partition, du coup je ne vois pas d'où vient mon problème... Je vais réessayer avec les fichiers de 2011queje me suis gardé...
Il n'y a que des repertoires BMP et IDX. Tous autres fichiers sont a la racine.
Par contre il faut aussi mettre a jour la partition dite "Programme".
Oui, je mets pourtant les autres fichiers aussi sur les autres partitions, je sais pas...
Du coup, je suis en train de télécharger l'image disque pour formater le HDD dispo sur le tutoriel, même si c'est la version 2015 c'est déjà ça, et puis si l'envie me prend, je tenterais encore de mettre à jour avec les fichiers de la 2018 ...
avant de me lancer dans cette opération, je souhaiterais savoir si le logiciel de navigation a évolué.
Je suis tout particulièrement demandeur de l'affichage de la vitesse limite courante ...
Aucun affichage des limitations de vitesse sur l'avant dernière version (2017-2018 ver 1).
Je doute fort qu'il ait été ajouté sur la ver 2, vu que ce soft date d'il y presque 10 ans déjà...
Bon, j'ai essayé avec l'image disque du tuto n°2, au final j'ai le même problème, il affiche bien quel les données datent de 2015, mais la carte est blanche, et quand je fais une recherche d'adresse le GPS redémarre. Comme quand je faisais la mise à jour 2018.
Le problème ne doit pas venir de la copie des fichiers, mais d'ailleurs ... et là je ne vois pas ! Si vous avez des idées ... On verra ça l'année prochaine !
Question bête, sur ton disque dur avant de procéder à la copie des fichiers dans les différentes partitions. Tu as bien pensé à supprimer le contenu des dossiers comme mentionné dans le tuto ?
  • dans la partition 1, dans le répertoire Maps, supprimez tout le contenu et copiez-y le contenu du répertoire P1 de la version téléchargée
  • dans la partition 2, supprimez le dossier CDDB et copiez le dossier depuis la version téléchargée
  • dans la partition 3, supprimez les dossiers PRG et SD, et copiez ceux depuis la version téléchargée [\quote]
Vi, j'ai bien fait gaffe a ça la seconde fois d'ailleurs :s
Mais même en faisant une copie du disque depuis l'image .dd j'ai le même problème, a mon avis ça ne vient pas des fichiers le souci :s
Si c’était le disque dur qui avait un problème, il n'est pas HS car la date des données carto change bien et correspondent aux version que je mets.
EDIT : C'est bon ! Comme je n'ai plus que ça a faire, je me suis remis à lire les pages du topic, et j'ai trouvé nighthawkii page 29 qui a eu le même problème que moi : on est de grosses feignasses. En fait il a suffit de débrancher et rebrancher le poste pour qu'une réinitialisation du disque dur soit faite. Et maintenant ça marche =) J'ai donc la map 2015, et j'attendrais d'avoir le temps l'année prochaine pour passer a la 2018 !
Est ce que le temps que le tutoriel soit a nouveau accessible, quelqu'un peut recopier ici la ligne exadecimale pour déverrouiller le disque dur sur hdat2 ? Merci !
j’y suis arrivé avec « 0000IVANWANISIA » sans autre zéro après !
Bonne journée
