Hello
Merci à
@guiguidesbois @Commenseb et
@Alanou52 pour vos retours d'expérience!
Grâce à vous, j'ai moi aussi sauté le pas, je me suis laissé tenté par un autoradio Android sur Auris 2 2014
Et voilà le résultat!
Le rendu est assez brillant mais je n'ai pas encore enlevé le film de protection sur l'écran
Côté poste je suis parti sur un poste vendu par Witson:
https://fr.aliexpress.com/item/WITS...S-2013-CAR-DVD-RADIO-GPS-4GB/32856305213.html
Le poste est sous CPU PX5, 4 Go Ram, 32 Go de stockage, écran IPS sous Android 8.0 Oreo
Avec l'expédition Seller's Shipping Method qui permet d'éviter la TVA et la douane, j'en ai eu pour 287€ et effectivement je n'ai rien eu à payer à la réception.
Je viens tout juste de le monter donc c'est encore un peu frais mais globalement très satisfait du poste.
Côté montage, pas de soucis particulier, j'ai un peu bugué pour la prise USB d'origine mais le cordon d'adaptation était bien fourni.
Effectivement tout est repris sans configuration : commande volant, caméra de recul d'origine. On a même accès à des informations supplémentaires : affichage des portes ouvertes, de la clim... il y a même un schéma de fonctionnement du système hybride et du niveau de batterie! Seule configuration que j'ai du faire : préciser que le poste de conduite est à gauche pour la balance audio (il était configuré à droite).
La radio capte bien et est RDS. Le système main libre a l'air de fonctionner: Pour l'instant j'ai juste essayé une fois avec le micro en façade, mais si besoin un micro supplémentaire est fourni (pas installé de mon côté). Idem côté streaming audio du téléphone vers le poste via bluetooth ça marche bien.
Côté GPS, j'ai fait comme
@guiguidesbois , passage sous la boite à gant pour remonter au dessus du retroviseur et le fixe GPS est super rapide.
Démarrage du poste hyper rapide, 2 slots de carte mémoire disponibles en rab si besoin
Comme GPS d'origine, iGo est installé mais avec des cartes un peu anciennes de 2016.
Voilà, du coup après avoir galéré avec le Mirrorlink du Touch & Go Toyota qui ne marche pas, voici enfin Waze, Spotify et TuneIn propres, complètement fonctionnels et fluides intégrés dans la voiture!
Allez pour finir 2 petits trucs qui ne fonctionnent pas chez moi, à creuser
- Impossible de changer le GPS par défaut, dans le menu setting correspondant j'ai un crash de l'appli et un force close. Donc sur l’appui de la touche Navi c'est touours iGo qui se lance. Je lance Waze depuis le Launcher
@Commenseb @Alanou52 ça marche chez vous?
- Pas de réglage en mode nuit quand j'allume les feux : pas de baisse de luminosité de l'écran ni de rétroéclairage des touches. Pourtant j'ai vérifié dans le menu Factory setting que l'option est bien activée.
@Alanou52 tu as branché quelque chose de particulier sur ce point ou c'était sur les gros domino blancs et noirs livrés?
Si vous avez des questions n'hésitez pas!
