Capteur de luminosité pour les pharesest ce que vous savez a quoi peut bien servir ce petit truc sur le tableau de bord
Bonjour et merciConcernant la camera de recul, je te conseille de consulter le tuto de @Clement31. Je m en etait servi pour installer la mienne.
Bonjour FoLuxoCapteur de luminosité pour les phares
Ah ok donc c'est ce fil qui "dit" a l'autoradio de passer en mode recule, le jaune c'est la vidéo le rouge et le noir c'est les alimentations, le fait de brancher le fil rouge au feux de recule c'est juste pour alimenter la caméra quand elle doit être utilisé....d’une part au fil « reverse » du faisceau de l autoradio
Non, c'est celui pour l'intensité de l'éclairage du TDB.Capteur de luminosité pour les phares
Merci, pour les cosses comme la pince j'ai ce qu'il me faut, par contre se sont les cosses en " T" (deuxième photo) qui intéresserais tu les prend où?Le fil « reverse » est étiqueté en tant que tel sur le faisceau qui te sera fourni par le vendeur. Il est meme « pre-denudé ».
J'ai trouvé sur Amazon.Pour les cosses en T, j’étais allé sur Amazon ou AliExpress, mais ça doit également se trouver chez Leroy Merlin et cie..
Saulut
Il va falloir que je me fasse un schéma électrique de façon a regrouper tous les moins ensemble et pour les plus pareil surtout au niveau de coffre de façon tirer le moins de fil possible...
