Chti73
Fil d'Ariane du forum []----->
Le TCS (Touring Club Switzerland/Suisse) vient de publier ses essais 2018 de pneus d'hiver.
Les dimensions suivantes ont été testées:
- 175/65 R14 Indice 82T: Dimension 175-65/R14 indice 82T (jusqu'à 190 km/h)
- 205/55 R16 Indice 91H: Dimension 205/55 R16 indice 91H (jusqu'à 210 km/h)
Comparatif complet au format PDF: https://www.tcs.ch/PDF/test-de-pneus-d-hiver.pdf
En ce qui ME concerne, les avis du TCS, souvent recoupés par ceux de l'ADAC et du TüV allemand, sont souvent crédibles.
A recouper également avec les tests des années précédentes, qui portent sur des dimensions différentes. Ce recoupement permet facilement de distinguer une "tendance" sur quelques modèles.
Par contre, il faut prendre en considération que la qualité "réelle" du pneu dépend également d'un tas d'autres facteurs: modèle de voiture, qualité et réglage de la suspension, dimension exacte des pneus utilisés. Un pneu peut s'avérer excellent dans une dimension testée, et bien moins bon dans une dimension sensiblement différente.
Normalement, peu de distorsion à craindre si vous achetez une dimension très voisine de celle testée.
