kartmansuper
J'attends ton retour sur 500 km pour voir en combien de temps on vide la batterie...
Pour info un bon rodage mécanique se fait a tous les régimes moteurs, sur de courtes durées mais de façon régulière et répétitives . Il ne s'agit pas de rouler a fond pendant 20mn tous les jours mais bien d'exploiter toute la plage de fonctionnent que toutes les pièces mécaniques prennent bien leur place sur l'ensemble de le fonctionnalités.En parlant d'accélération, j'évite encore de trop monter dans les tours ou d'utiliser le mode Sport pendant la période de rodage.
BMW préconise une période de rodage de 2000 km pour le moteur et 500 km pour les freins. Oui mais bon, en semaine de travail ordinaire je ferai 90% de mes trajets en électrique ! A ce rythme là, le rodage va durer un sacré moment...
Je ne conseillerais pas cela, quant à moi, car cela risque de se traduire par de trop courtes périodes d'utilisation du thermique, qui finalement n'atteindra pas sa température de fonctionnement optimale.N'hésite pas à avoir une conduite un peu plus dynamique et plus large pour le moment, au détriment de la conso certe mais au bénéfice du rodage. Pour que le moteur se déclenche plus souvent . Les résultats ultérieurs n'en seront que meilleur.
Ici on a plus l'habitude que le régime monte sans que la voiture accélèrecela fait bizarre de parfois accélérer sans que le régime moteur n’augmente
@Tranquilou
Merci pour ton retour d'expérience qui rejoint la mienne.
Super enchanté jusqu'à présent de la 225xe.
J'en suis toujours à la phase d'expérimentation et essaye de trouver la bonne optimisation entre les modes "EcoPro" et "Confort" en fonction du relief. Il me semble que "Confort" donne une consommation un peu plus faible qu' "EcoPro", mais il est très difficile de comparer (t° différentes, trafic variable).
Mais il est certain que, pour une longue descente assez forte, il vaut mieux privilégier la recharge ("Confort") que la roue libre '"EcoPro").
Tout cela fait qu’avec le temps on oublie un peu de savoir avec quel moteur on avance. L’autre jour, ma 225xe me klaxonne quand je veux la verrouiller dans un parking. Après d’autres essais et autant de coups de klaxons sans résultat j’ai enfin compris que je n’avais pas éteint le contact ! :emoticon-0122-itwasntme: Avec ce silence électrique on en oublie qu’il y a un moteur là-dessous !
Merci de ton retour.Si tu es en immeuble tu risques d'être obligé de présenter une installation définie par un professionnel pour validation et vote en AG.
La section dépendant de la longueur du câble qu'il faudra mettre en place, il n'y a pas de réponse.
