erostrate103
Désolé, avec tapatalk je n'avais pas vu qu'il y avait un topic dédié
Vraiment intéressant ce post.
Je vais m'orienter vers une lounge de 2010.
Je vois donc que tout est repris (hormis l'ipa). Le birdview à l'air génial, mais pas trop galère à installer ? (caméra avant et dans les rétro je suppose).
Il me semble que ELA-link est pré enregistrée dans le poste tout comme Torque et une autre appli (je n'en suis pas sur, je regarderai tout à l'heure sur mon poste).Hello,
J'ai installé une rom pré-rootée.
C' est assez facile à installer, un peu moins pour retourner au français depuis des écrans en russe....
Par contre, j'ai perdu une application sympa: le Mirroring en USB.
Cette appli s'appelle ELA-link.
Il faut donc la sauvegarder avant de tout écraser....
Hello. Pendant ce test, tu as donc "perdu" l'IPA (pas grave), et bien sûr le GPS sur le Hud. Tu me confirmes que le Hud marche encore (pour afficher la vitesse) ?Hormis la caméra, venant de l'IPA et bien sur le GPS sur le HUD, tout fonctionne.
Je ne comprends pas bien ça. Sur mon autoradio Toyota d'origine (Lounge comme toi), les deux canaux bluetooth (streaming audio + téléphonie) fonctionnent en même temps. Le son du streaming se coupe dès que je suis en communication téléphonique. Quand mon appel est terminé, le son repart. D'ailleurs c'est plutôt le streaming qui est mis en pause et qui reprend ensuite, plutôt que simplement le son qui est coupé, mais c'est un détail.Le téléphone (un Windows phone) fonctionne en Bluetooth en appel et en musique streaming en même temps.
Chose que fait pas le NAVI de Toyota, qui propose soit l'un, soit l'autre.
HUD pour la vitesse marche encore.Hello. Pendant ce test, tu as donc "perdu" l'IPA (pas grave), et bien sûr le GPS sur le Hud. Tu me confirmes que le Hud marche encore (pour afficher la vitesse) ?
Pour MC avec un touch 6.2 pouces, il semblerai que la caméra est reprise. Comme le dit Xavier (@pf78).Et puis je croyais que la caméra de recul était bien reprise, c'est ce que Xavier (@pf78) disait dans un post précédent. Tu peux m'éclairer ?
De mémoire, car actuellement problème avec le système, avec mon Windows phone, je ne pouvais pas être relié en Bluetooth sur les 2 canaux en même temps. Lorsque je voulais relier mon smartphone pour du streaming audio, il me demandait de me déconnecter du canal téléphone.Je ne comprends pas bien ça. Sur mon autoradio Toyota d'origine (Lounge comme toi), les deux canaux bluetooth (streaming audio + téléphonie) fonctionnent en même temps. Le son du streaming se coupe dès que je suis en communication téléphonique. Quand mon appel est terminé, le son repart. D'ailleurs c'est plutôt le streaming qui est mis en pause et qui reprend ensuite, plutôt que simplement le son qui est coupé, mais c'est un détail.
Ok merci, alors c'est bien plutôt un problème avec ton téléphone a priori parce que ça fonctionne sans souci avec mon Nexus 4.De mémoire, car actuellement problème avec le système, avec mon Windows phone, je ne pouvais pas être relié en Bluetooth sur les 2 canaux en même temps. Lorsque je voulais relier mon smartphone pour du streaming audio, il me demandait de me déconnecter du canal téléphone.
Bien sûr Félix. Mon principal besoin c'est d'avoir Waze comme GPS. Le faire par mirrorlink, pourquoi pas si ça marche sur les Lounge sans modifier le poste d'origine.En faite au lieu de changer le Poste d'origine qui a des excellentes fonctions, pourquoi ne pas envisager simplement un MirrorLink?
[GPS et Système Multimédia] - CarLinkE boîtier Mirrolink qui fonctionnerait avec Prius 3 2010 Lounge IPA | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride
