    0. Dans le titre (exemple)
    2. Kilométrage actuel :
    4. Historique récent :
    5. Conditions d'apparition :
[Panne-Réparation] batterie de démarrage
Ma Prius et moi
J'ai fait réalisé l'entretien des 6 ans à 85000 km de ma Prius 4 de 2020 chez Toyota qui m'a couté très cher (à mon avis) et ils ont noté qu'il fallait remplacer la batterie auxiliaire. Ma question, est-ce nécéssaire et puis-je le faire faire ailleurs que chez Toyota?
Merci de vos réponses
Cordialement
Bonjour, je pense qu'il s'agit de la batterie 12v. Tu peux déjà commencer par acheter un chargeur intelligent pour lui redonner une seconde vie. Si elle est vraiment fatiguée, tu peux l'acheter n'importe où et la changer toi-même les références sont marquées sur la batterie. Sinon, tu peux aller chez n'importe quel garagiste, pas besoin d'aller chez toyota.
La mienne sur une corolla a 100 000 km et 4 ans et demi, je la recharge régulièrement et nickel pourtant c'est le point faible de nos hybrides avec des batteries trop faibles.
Attention : lors du remplacement de la batterie, il existe un risque de réinitialisation des données de l'historique de la haute tension et, en cas de problème avec la batterie de traction, Toyota peut annuler la garantie de celle-ci.
C'est pourquoi Toyota préconise de procéder au remplacement dans un centre agréé Toyota ou, s'il est impossible de trouver un centre habilité, de le faire effectuer par un professionnel qui joindra la facture et, si possible, le motif pour lequel un atelier Toyota n'a pas été utilisé.
Dans le temps, lorsqu'il ne fallait surtout pas débrancher la batterie 12V, il se disait que les garagistes gardaient la voiture sous tension en branchant une alimentation dans l'allume cigare...
