Il y a ceux la : https://www.injectorplanet.com/products/denso-4410. Référence constructeur : 23250-20030
OK, donc ce sont ces injecteurs : https://www.densoproducts.com/produ...tb&_refv=6de1356d-0e64-4025-9d15-e9b641839905 . Trouvable ici : https://fr.aliexpress.com/item/32813409786.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4b873c47ZErmUE&algo_pvid=64e3a9a0-3885-4918-b7f4-c908c4706b02&algo_expid=64e3a9a0-3885-4918-b7f4-c908c4706b02-7&btsid=3c2825d4-7334-4cc3-b08c-65d4e64b2f4a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
Mais aucune idée du débit des injecteurs....
De ce que j'ai réussi à avoir comme informations sur ces injecteurs couleur lilas (ref. constructeur : 23250-70120, buse avec 4 trous), il semblerait que ce soit des 205cc. Ceux d'origine de la p2 (23250-21020, buse avec 12 trous) sont des 200cc. Il faut donc se tourner vers une autre référence.
J'ai démonté les essuies glaces puis la baie de pare-brise. Ensuite la boîte à air et le cornet.perso j'ai commandé (et recu) les injecteurs conseillés par david pour les prius3 / prius +.
@david85 juste une question, t'as trouvé un tuto ou une vidéo pour demonter les injecteurs ou tu as fait sans ? je me demande comment demonter la longue barre horizontale qui court le long du bloc moteur , en dessous du filtre a air.
Il ne s'est plus jamais allumé.Oui effectivement je trouve même limite ce bruit assez sympa ok je verrai bien après 100 bornes. Tu confirmes que tu n'as plus de voyant moteur allumé à 100% E85 ?
