... et plus la tenue de route sur chaussée glissante (pluie, neige) est dégradée également, et pas qu'un peu !Comme indiqué dans tous les posts sur la taille des jantes, plus la jante est grande plus le confort est dégradé.
En fait oui et non. Si largeur de pneu identique mais jantes plus grandes il y a de fortes chances que la masse de l'ensemble augmente ce qui penalise la qualite de l'amortissement parfois ( masse non suspendue plus élevée ) . Or une bonne adherence est si la route n'est pas parfaitement lisse liée au bon contact permanent du pneu avec la chaussée. Les micro-rebonds habituellement sans importance sur route seche ( car on reste loin des pertes de contact du fait d'une grande marge) peuvent etre pénalisant sur route mouillée ou enneigée.Attention, il ne faut pas confondre le diamètre de la jante et la largeur du pneu.
Pour un pneu de même largeur, la taille de jante ne changera rien sur la tenue sur neige/pluie.
... j'ai rarement vu sur des voitures des pneus de 10cm de large montés sur des jantes de 19 pouces ...Attention, il ne faut pas confondre le diamètre de la jante et la largeur du pneu.
Cependant il est vrai que souvent (mais ce n'est pas obligatoire), on augmente le diamètre de la jante et la largeur du pneu.
Les Renault Scénic ont des grandes roues avec une faible largeur, comme les I3, il me semble.... j'ai rarement vu sur des voitures des pneus de 10cm de large montés sur des jantes de 19 pouces ...![]()
Bonsoir.Bonsoir,
Vous savez si il est possible d'afficher les limitations de vitesse sur le GPS (celles natives sur la carte GPS)?
La détection des panneaux c'est bien mais elle est souvent erronée et ou après quelques km sans panneau, plus rien ne s'affiche
