Winfly
Toujours dans le but d'améliorer l'audio de ma Prius Plus j'ai attaqué la partie arrière.
Installation d'une paire de HP Focal ISC 165.
Pourquoi ces HP?
- Gain important, ce qui permet de remonter le niveau sonore AR sans amplification.
- Faible encombrement qui évite de coincer la vitre AR.
- Bonne qualité des enceintes focal.
Démontage des garnitures très facile, 2 vis, 2 câbles et une connexion a débrancher, cela prend 2 minutes.
Ensuite on démonte les HP, il suffit de faire sauter les rivets avec une perceuse et un forêt métal de 4 ou 4,5. Ces HP sont d'aussi piètre qualité voire pire que l'avant ! Certains les ont réutilisé comme entretoise en découpant la membrane mais cela ne me convenais pas.
Puis j'ai attaqué l'isolation du fond de porte derrière le HP avec mon focal BAM.
J'ai ensuite créer des connexion avec du câble audio pour me connecter au câble d'origine. Une petite remarque, les couleurs sont surprenantes (porte AR gauche le câble noir est le - mais porte AR droite c'est le câble rouge qui est le -). Il faut bien tester les branchements ! J'ai rajouté aussi au bout de mon câble des cosses HP.
Ensuite il a fallu trouver des entretoises. La j'ai fait un pari et commande les entretoise d'une Auris sur EBay.
Verdict, cela rentre nickel. Avant de les installer j'ai mis un joint de BAM BR autour de l'ouverture à l'extérieur et à l'intérieur afin de limiter les vibrations et que l'eau ne s'écoule sur les HP.
Puis j'ai mis des rivets pour fixer les entretoise et j'ai fixé dessus mes HP focal. Avant de remettre les garnitures, j'ai orienté le "tweeter" à ma convenance.
Bilan:
Positif:
- Très nette amélioration du son. J'ai ainsi une qualité sonore meilleure que mon ancien véhicule (Golf avec 10hp d'origine).
- Les enceintes AR s'entendent sans être obligé de régler complètement mon autoradio vers les voies AR.
Négatif:
- on n'est plus du tout dans le plug and play. Dur pour un piètre bricoleur comme moi mais le montage des HP avant Alpine Plug and Play m'a beaucoup aidé à savoir ce que je ferais. J'en ai quand même eu pour 2 bonnes heures !!!
- Une légère amplification ne ferais pas de mal.
D'un point de vue financier:
- Enceintes : 79€ chez Norauto
- Entretoises : 10€ sur EBay
- Connectiques bout à bout, cosses et câble HP, environ 20€
- Rivets alu, j'en avais déjà mais environ 10€.
Donc pour 120€ je suis très content du résultat et je trouve que cela vaut vraiment le coup. Médiums et aigus sont nettement meilleurs. Les basses beaucoup moins forte mais plus précises. Il ne manque plus qu'un caisson de basse. Il y a quand même 25 et 30€ de focal BAM et BR pour l'insonorisation qui jouent forcément un rôle important dans la meilleure qualité audio !
Pour le caisson de basse, j'ai en vue le focal Ibus 2.1 qui ferais à la fois petite amplification des voies AR et remplissage des basses. On verra à Noël
Quand à faire une insonorisation complète au focal BAM XXXL je verrais à l'usage si je trouve cela nécessaire. J'attend d'abord la commande groupée amayama pour voir ce que cela donne avec les joints
Pourquoi ces HP?
Bilan:
Positif:
Négatif:
