Help " autoradio chinois Yaris 3 "
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Calimero86
Hello Ryo, il n'y a pas android auto sur ses appariels .. mais ça fonctionne plutot bien sauf la reception des sms
la camera rien a faire juste de recupere le fil et l'apporte au fil rose
j'utilise waze pour la navigation.
voila
merci pour les précisions.
Dommage pour android (pourtant indiquer comme tel)
Hier j’ai passé mon temps à configurer l’appareil avec une sélection du type de véhicule, mais aujourd’hui plus rien
pas de navigation, un message en rouge présent en permanence sur l’écran et plus de radio.
je suis en attente du câble pour la caméra.
je vais réinitialiser l’ensemble et je verrais.
Bonjour Ryo, bizarre
montre en image ton soucis?? tu a un cambus??
mon android auto se lance directement sur mon telephone a la connection
Bonjour Calimero,
après quelques manip j’ai réussi à enlever le message rouge
il semblerait que ce soit du à la sélection du logo
Par contre je n'arrive pas à insérer les photos
pouvez me dire comment ajouter des photos sur le forum pour illustrer mes propos
C'est le bouton "Joindre des fichiers" en dessous de là où tu tapes les messages
la suite,
voilà donc le message que j’avais
après des recherches j’ai réussi à enlever ce message en ne choisissant pas de logo.
maintenant il me reste à recevoir le câble de connexion caméra arrière et de trouver comment désinstaller les applis. À ce propos si quelqu’un connaît la procédure je suis preneur.
Bonjour on peux avoir le signal de la caméra arrière sur cette autoradio ? € 306,91 20%de réduction | TOPBSNA – autoradio multimédia, Android 10, navigation GPS, DVD, stéréo, 2 Din, pour voiture Toyota Yaris (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Le vendeur me propose de changer la carte mère... Peut être il ne s'y connaît pas bien
Le fil de la caméra sur cette autoradio pour Yaris hybride de 2017 ne marche pas avec la technique de récupérer du 12v ?
    1.6 Mo · Affichages: 40
    1.5 Mo · Affichages: 39
Où alors faire le pont avec le fil rose de l'autoradio mais le connecteur dans la photo précédente qui est normalement celui de la caméra ne se retrouve pas raccordé par l'adaptateur acheté après
On l'a installé, manque cablage camera de recul et OBD II, mais on aimerait le prendre en USB, n'importe quelle version passe pour l'hybride ?
La camera ne fonctionne pas, du fil rose au fil rouge, ca affiche les traits de repère (donc maintenant ca détecte la marche arrière), mais c'est tout noir l'affichage, j'ai tout tenté dans les paramètres, la résolution, enlever les reperes, inverser, rien :x
Yaris 2013 Ph1.
Une idée ? savez quels couleurs sont les câbles de la caméra d'origine ? ou c'est de l'usb géré par un chipset/canbus ??
Merci.
Bonjour Matx13
Comme l’a expliqué Calimero, il a repris le fil rose pour avoir l’alimentation en faisant un raccord et aussi il a installé l’adaptateur :
Comme toi je n’avais que les repères et écran noir et maintenant j’ai le signal vidéo avec l’adaptateur.
Seul problème est que je ne dois pas avoir le bon signal. L’image est complètement déformée.
Si Calimero86 a une solution, je suis preneur, mais je cherche.
Bonjour a tous , je me réponds à moi-même.
Du coup, autoradio changé, commandes au volants OK, camera d'origine OK.
Plus qu'a tester...
Voici la manip pour la caméra : il suffit d'un adaptateur 24 pins, après je ne sais pas si le CanBus est obligatoire.
Et il faut récupérer un fil rouge juste au-dessus de la prise OBD2.
Voila où se cache le fil a récupérer pour la marche arrière :
1er connecteur en haut, il faut s'aider d'un petit tournevis pour déclipser, puis faire basculer.
Ensuite recupérer le fil rouge :
Et le couple a un fil qui ira au fil rose (REVERSE) :
Et voila en image :
Bonjour Calimero
Alors bien reçu le fameux adaptateur et connexions impeccables avec info direct CAN bus.
Ma question comment as tu récupéré une image propre car pour moi c’est complètement déformé voir dédoublé et noir et blanc .
as-tu trouvé les réglages de la caméra ou alors cela est-il du à la configuration voiture ?
desole je reçoit pas les messages, bug..
bref pour la camera j ai rien fait juste branche le connecteur de l'autoradio a celui de la voiture. Et ensuite relier le fil rouge a l'autoradio.
Ryo pour l'affichage, ca vient du cambus, tu doit etre connecte en wifi sur l'autoradio puis selection la voiture ensuite il telecharge, et a la fin tu doit redemarre l autoradio sinon message..
