    0. Dans le titre (exemple)
    2. Kilométrage actuel :
    4. Historique récent :
    5. Conditions d'apparition :
[Question technique] Installation CarPlay / Android Auto sur Toyota – Guide, conseils et retour d’expérience
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Raymond
Question technique
Intérêt ?
  • Volontiers ! Un tutoriel vidéo serait apprécié
    Votes: 26 70.3%
  • Oui avec un guide en ligne !
    Votes: 11 29.7%
  • Non je n'en ait pas besoin !
    Votes: 0 0.0%
  • Nombre total d'électeurs
Ils ne le sont pas.
Le DAB+ est un standard purement européen.
On pourra peut-être trouver sur AliExpress quelques bloc audio qui le proposent, mais ce seront alors des modèles génériques, qui ne permettront sans doute pas de récupérer les fonctionnalités propres aux véhicules Toyota, et qui pourraient être un cauchemar au niveau du câblage.
Sinon, les marques spécialisées dans l'audio pour automobiles (Pioneer, JVC, etc.) proposent quelques modèles DAB+ compatibles CarPlay et Android Auto, mais d'un côté, ils coûtent fort cher, et de l'autre, il faut voir ce qu'il en est des fonctionnalités citées plus haut...
J'avais acheté un dongle DAB+ pour un poste android auto sur une autre voiture, finalement je ne l'ai jamais utilisé :mdr:
Mon expérience perso : mon bloc audio propose le DAB+.
La qualité sonore est là, mais le hic, c'est qu'il ne faut pas beaucoup d'obstacles (particulièrement en ville) pour perdre en qualité de signal.
Ce qui se traduit rapidement par des pertes répétées de l'audio (vu que c'est du numérique, donc tout ou rien).
C'est pourquoi, à présent, je préfère écouter les radios en numérique via le web (qualité similaire au DAB+), donc via mon téléphone. (*)
Ce ne sont pas les applis qui manquent pour cela... ;)
Le rendu est beaucoup plus stable (+ la bufférisation aide beaucoup), il faut vraiment aller dans une zone ou la couverture téléphonique est pourrie, pour que cela coupe.
(*) Et depuis que j'ai installé mon module CarPlay / Android Auto, je peux à nouveau contrôler à partir du bloc audio.
Salut à tous !
Ptit nouveau, je viens de me lancer dans le changement de l'autoradio de ma Yaya Hybrid de 2013 :D et j'ai quelques questions après un premier branchement, moyennement convaincant.. Pas de caméra recule, pas d'informations sur le véhicule (autonomie, recharge batterie etc) et la recherche des stations FM..réduite a zéro.
j'ai commencé à fouiller un peu sur le forum et je vais chercher des réponses à tout ça, mais je suis preneur si certains peuvent déjà m'aiguiller dans mes recherches :)
merci
Bon ben voila je me suis décidé j ai pris le model conseillé par le vendeur lui meme ( A3 1G 64G Touch Key ). Sur sa demande je lui ai envoyé des photos de mon model actuel.
l envoie et rapide et soigné mais forcement il y a des mais.
Les fixations du model recu ne correspondent en rien avec celui d origine donc peut pas le fixé.
Il reste des cables arrivant du vehicule qui non pas trouvés leurs emplacements et qui pandouillent.
Des fonctions ont disparu comme la consommation battrie et le kilometrage restant.
Les commandes au volant ne vont pas, la camera de recule fonctionne mais il y un afficheur de distance en plus de celui de la toyota sa fait brouillon.
Certains diront que je me suis peut etre trompé sur les branchements mais j ai utilisé ceux fournis.
Je l ai contacté en énumérant les differents soucis mais c est le nouvel an chinois donc il est fermé pour le moment.
c est pas simple du tout meme la doc pour le montage est inexistante.
Pour le moment je laisse ce projet en stand-by je verrai plus tard.
Il faut savoir qu avant de se lancé c est quand meme bien hasardeux
bon courage
Je suppose que tu parles de bande passante audio: FM 30Hz à 15kHz maxi dans la théorie.
Pour le DAB et DAB+, en fait cela dépend de la radio et des droits qu'ils payent.
A minima les radios ont un taux d'échantillonnage de 48-64 kb/s en MP3 (DAB) ou HC-AAC (DAB+) ce qui donne une BP audio moindre que la FM, mais ce ne sont que les radios "parole" qui utilise cela.
Après les radios musiques ont un taux d'échantillonnage de 96-120 kb/s et pour du premium 112-128 kb/s, ce qui donne une bien meilleur BP audio que la FM.
Ce qui donne:
48-64 kb/s en MP3 12kHz-15kHz
96-120 kb/s en MP3 17kHz-18,5kHz
112-128 kb/s en MP3 18kHz-19kHz
48-64 kb/s HC-AAC 13kHz-15,5kHz
96-120 kb/s HC-AAC 19,5kHz-20kHz
112-128 kb/s HC-AAC 20kHz
Le seul avantage de la FM est que l'oreille peut encore déchiffrer une réception complétement pourrie ce qu'elle ne pourra pas faire en DAB car le signal est coupé.
hello!
Pour faire suite à mon histoire.
J’ai acheté ce modèle :
Android 16 autoradio 4G + WIFI Carplay pour Toyota Yaris LHD RHD 2012-2017 lecteur vidéo multimédia BT DSP Auto Carplay No 2din
J’ai également un adaptateur pour récupérer mon port USB et après discussion avec le vendeur j’ai également un raccord video comme celui pour récupérer la camera de recule d’origine
LEEWA-Adaptateur vidéo de sortie de caméra de barrage de voiture, câble de câblage pour Toyota, sortie vidéo de caméra d'usine d'origine, 16 broches, # CA7457
Les branchements sont faciles. Problème. Je n’ai toujours pas ma camera de recul j’ai essayé de modifier les paramètres video mais ca ne fonctionne pas ou en tout cas je ne trouve pas le bon mode.
Et je n’ai plus les informations énergie..autonomie, recharge batterie etc
Si certains peuvent m’aiguiller ? Merci :)
  • Pour ce qui concerne la caméra de recul, cela sent le problème de câblage ou de configuration.
    Il faut voir avec le revendeur comment le résoudre.
  • Concernant les infos concernant les flux d'énergie, cela me parait normal.
    La programmation qui permet d'exploiter ces données est propriétaire à Toyota, et donc ne se retrouve pas dans ce bloc audio, fabriqué par un constructeur chinois qui n'a aucun lien avec le constructeur japonais.
