[Autres] Mondeo hybride 2017 - ajouter ou modifier des fonctions avec Forscan
C'est ce que j'ai testé ;-) Je n'ai peut être pas essayé les bons paramètres, mais c'était soit DRL soit feux de stationnement.
Lu sur un forum Mustang en français :
- Enable DRL Parking Lights: -> Activer les feux de positions en même temps que les feux de jours // Testé et approuvé
msk
Code d'origine : 726-26-02 0001 0100 0057
Enable : 726-26-02: x1xx xxxx xxxx
==> tu as testé aussi ?
N’ayant pas assez de connaissances en informatique, je cherche un possesseur de Forscan sur la Savoie ou Rhône Alpes pour activer divers fonctions sur ma mondeo Hybrid de 2019.
Je peux me déplacer à votre convenance.
Pour info et pour répondre à un post précédent, j’ai bien l’affichage de la pression des quatre pneus sur la mienne.
Suite à passage de Poka Poka à la maison, nous avons expérimenté Forscan sur android.
Matériel utilisé:
une grande tablette 10" samsung récente​
un interface obdlink ex (avec ce dernier, nous obtenons un débit 3 fois plus rapide qu'avec l'obdlink lx pour HA)
Soft:
version "démo" de forscan​
Mon objectif était de localiser les données manquantes de la Mondeo dans HA (couple moteur, conso détaillée, chiffrage de la force de freinage).
Forscan était programmé par moi en anglais pour limiter les risques de traduction approximative (je me bidonne lorsque je vois les trad en allemand ).
Le logiciel semble bien ficelé, mais sans aucune doc, la phase exploratoire est "intéressante".
Mais après une heure on commence à y voir un peu plus clair...
Dans cette Mondeo, Forscan recense 32 "Modules" soit autant d' unités de contrôle.
Je les ai regroupé par Bus (HS & MS) voir pdf joint.
Il y a potentiellement 2 modules intéressant pour mes recherches: PCM & BECM.
Dans chacun de ces modules, il y a une foultitude de données. il faudra en faire l'inventaire.
Mais j'ai cru entrevoir dans le BECM des infos sur la santé et l'usage de la batterie HT.
La version de démo de forscan limite la visu d'une seule donnée à la fois et ne permet pas de personnalisation.
sur android, on peut utiliser n'importe quelle interface de type elm327 et l'accès au bus MSCAN n'est absolument pas fondamental.
FoLuxo FoLuxo & Mister MMT Mister MMT : je vous suggère d'explorer BECM & PCM à la recherche de pépites. Si vous en trouvez, je construirai les requêtes pour Torque....
ps: cette phase d'exploration n'est pas forcément passionnante pour les témoins.....
  • Forscan_001.pdf
    221.2 KB · Affichages: 36
  • Info_2020-07-10_11.31.12.txt
    4.3 KB · Affichages: 21
    344.4 KB · Affichages: 60
    493.8 KB · Affichages: 62
    555.2 KB · Affichages: 55
    217.2 KB · Affichages: 65
Intéressant (même pour un témoin :mdr: ), merci pour le retour.
Avec un laptop, il me semble qu'il n'y pas de limitation sur les données récupérées en parallèle, à confirmer. Il faut seulement installer une licence gratuite valable 3 mois qui s'obtient sur le site en remplissant un formulaire.
Une remarque à propos de Forscan:
Lors de la première connexion à un véhicule, un inventaire des modules présents est effectué et cela peut prendre qqs minutes.
Cette config est historisée et est vraisemblablement associée au VIN du véhicule.
Les connexions suivantes seraient normalement beaucoup plus rapides.
ps: quand j'écrivais " on peut utiliser n'importe quelle interface de type elm327 ", c'était une boutade :bm:
Aujourd'hui, passage de Poka Poka pour continuer exploration...
Nous avons utilisé Forscan sur un laptop sous W10 avec une interface USB obdlink ex.
cette interface donne accès à l'ensemble des bus can.
Le verrouillage automatique au dela de 20km/h a été activé.
Voici la liste des infos accessibles sur le module BECM (gestion batterie).
Ce module est à l'adresse 7E4. Dans le jargon de Torque, 7E4 est le "Header".
Il est possible d'accéder à chacune de ces données en créant un fichier spécifique de paramètres.
Pour compléter HA, j'ai localisé Fanspeed, température refroidissement batterie et température ambiante.
J'ai localisé également des infos sur le freinage, mais HA ne pourra pas y accéder (car accessible seulement sur un bus secondaire).
Il sera intéressant de voir les données accessibles sur le Kuga PHEV.
De manière générale, Ford utilise le protocole UDS pour accéder aux différent modules.
Chaque module a sa propre adresse (commençant par 7).
Mais ces modules sont répartis sur plusieurs Bus et seul le bus HSCAN1 (HighSpeed) est accessible aux interfaces de type elm327.
Les modules PCM et BECM sont sur ce bus.
PCM (Power Control Module) donne accès aux données de ICE, MG1 & MG2
Forscan 2.4.1 beta vient d’être publié. Il permet de faire des mises à jour de firmware pour les différents modules (calculateurs) de la voiture. La liste de warnings (matériel a utiliser, conditions de travail etc) est longue comme le bras, et c’est une beta, donc à réserver aux guerriers tête-brulée.
EDIT - retiré depuis, suite à de nombreux problèmes...
  • Wow
Reactions: Loic.wallich
Est-ce utile d’investir dans l’application Forscan Lite sous iOS ? Je n’arrive pas à voir ce qu’elle fait exactement à part lire les codes erreurs comme Torque par exemple ?
Jamais essayé sorry... Uniquement la version « full » sous Windows émulé avec Crossover sur Mac.
Reactions: aurone
aurone aurone : un vieux tél ou tablette android connecté à ton obdlink lx pourrait te donner qqs infos via HA.
voir avec Mister MMT Mister MMT si cela serait intéressant pour toi
edit: tu avais un obdlink sx (en USB). c'est nettement meilleur pour la stabilité et la vitesse que le BT. il faut simplement utiliser un petit cable OTG avec la bonne terminaison micro-usb ou usb-C
Petite question toute bête car je veux me lancer dans les modifications également.
J'ai le matos ( obdex, pc et forscan) mais doit-on avoir la version payante ou étendue , pour faire les modifications ?
Je vous remercie par avance car je ne peux rien faire semble t'il avec la version de base.
Bonne soirée à tous
Il faut obtenir une licence sur le site de Forscan, c'est gratuit. L'opération est à renouveler tous les deux mois. Ca se fait ici.
J'insiste un peu, mais avant de faire des modifications, faire SYSTEMATIQUEMENT un backup de la config du ou des modules concernés. Il y a un tas de tutos Youtube pour faire ça, en gros on rentre dans la config du module et on fait "Save all" pour exporter un fichier.
Merci à toi FoLuxo FoLuxo pour ta réponse, je suivrais tes recommandations avant de faire quoi que se soit puis c'est plus judicieux en cas de problèmes.
Coucou , sur le forscan je n'est pas le module BCM pour l'allumage des antibrouillards quand on tourne, est ce normal ?
Merci merci
Non, carrément pas... Si tu as utilisé un profil de voiture déjà enregistré quand t'as lancé la connexion, comme Forscan le propose par défaut, essaie sans : il va re-découvrir tous les modules de la voiture. Au pire, enregistre la liste des modules qu'il trouve dans un fichier texte et mets la ici.
Reactions: pf78
Ah ok je vois se que tu veux dire par là.
Il est vrai que j'ai utilisé le profil que j'avais déjà enregistré.
Je réessaye demain et je te tiens informé.
J'ai déjà activé les clignos pour une répétition à 4 au lieu de 3 et le verrouillage des portes à 20km/h.
Merci à toi
Bonsoir , une petite question qui me trotte dans la tête d'un coup:
Le module en question ne serait-il pas le module BCMii ??
Car j'ai ça:
Interface:
Type: FTDI #1:223010155372, 2000000 kbps
Adapteur: OBDLink EX r1.0 STN2230 v5.1.3 (ELM327 v1.3a)
Délai minimum: 1 ms ( Excellent)
Errors: Non
Véhicule:
Modèle: Ford Mondeo
Motorisation: Full Hybrid Electric Vehicle
Capacité: 2.0L
Année: 2017
Month: 12
Generation: 2015 MY
VIN: WF0D**********906
SOBDMC - Module de commande OBD secondaire C
Numéro de pièce: GG98-7P120-AD
Strategie: GG98-14G069-AD
Calibration: MCBK2-06A4
VIN: WF0*************06
Distance totale: 33831.0 km
BECM - Module de commande d'énergie de batterie
Numéro de pièce: GG98-10B687-AA (latest known: GG98-10B687-CC)
Strategie: GG98-14C197-AA
PCM - Module de commande du groupe motopropulseur
Numéro de pièce: JS7A-12A650-AUA (latest known: JS7A-12A650-AUB)
Strategie: JS7A-14C204-AUA
Hardware type: DS71-12B684-VB
VIN: WF0D*******9906
OBDII - Diagnostic OBDII
APIM - Module d'interface de protocole des accessoires
Numéro de pièce: JL7T-14G371-FCC (latest known: JR3T-14G371-FJG)
Strategie: GB5T-14G374-CD
Calibration: GB5T-14G375-FB
VIN: WF0********19906
ACCM - Module de commande de climatisation
Numéro de pièce: DG9H-19F611-AB
Strategie: DG9H-14D491-AB
DCDC - Module de commande de convertisseur CC à CC
Numéro de pièce: HG98-14B227-AA (latest known: HG98-14B227-AB)
Strategie: HG98-14D459-AA
PAM - Module d'aide au stationnement
Numéro de pièce: FU5T-15K866-BK (latest known: FU5T-15K866-BL)
Strategie: FU5T-14C090-BK
HCM - Module de commande de phares
Numéro de pièce: DG9T-13C148-BH
Strategie: DG9T-14D063-BH
BCMii - Module de commande de carrosserie
Numéro de pièce: HU5T-14B476-BAN (latest known: HU5T-14B476-SAA)
Strategie: HU5T-14C184-AAR
VIN: WF0************906
DACMC - Module de commande audio numérique C
Numéro de pièce: ES7T-14F509-CA
Strategie: ES7T-14F539-AA
SODR - Module de commande de détection d'obstacle latéral - Droit
Numéro de pièce: DS7T-14C689-ED
Strategie: DS7T-14D368-BD
VIN: WF0*******906
SODL - Module de commande de détection d'obstacle latéral - Gauche
VIN: WF0***********19906
FCIM - Module d'interface de commandes avant
Numéro de pièce: HS7T-18E245-DDB (latest known: HS7T-18E245-DDC)
Strategie: HS7T-14G121-GA
Calibration: HS7T-14G126-GA
FDSM - Module de détection de distance avant
Numéro de pièce: DG9T-14F449-AG
Strategie: DG9T-14F621-AG
Calibration: DG9T-14F622-AD
DSP - Module de traitement numérique du signal (audio)
Numéro de pièce: DS7T-18B849-AZ (latest known: DS7T-18B849-BD)
Strategie: DS7T-14C589-AZ
CCMii - Module de contrôle de vitesse
Numéro de pièce: DG9T-9G768-HH
Strategie: DG9T-14D049-HH
Calibration: DG9T-14D050-HG
ABS - Système de freinage anti-blocage
Numéro de pièce: GG98-2C219-AD
Strategie: GG98-2D053-AD
VIN: WF************9906
RTM - Module d'émetteur-récepteur radio
Numéro de pièce: GD9T-15K619-BB
Strategie: GD9T-14G090-AB
PDM - Module de commande de porte passager
Numéro de pièce: DG9T-14B533-EB (latest known: DG9T-14B533-ED)
Strategie: DG9T-14C108-CB
VIN: WF**********19906
DDM - Module porte conducteur
Numéro de pièce: DG9T-14B531-EB (latest known: DG9T-14B531-ED)
Strategie: DG9T-14C064-CB
VIN: WF0**********06
RCM - Module de commande de dispositif de retenue
Numéro de pièce: DS7T-14B321-CF
Strategie: DS7T-14C028-DA
Calibration: DS7T-14C098-CE
VIN: WF0**********906
PSCM - Power Steering Control Module
Numéro de pièce: JG9C-3F964-AA (latest known: JG9C-3F964-AB)
Strategie: JG9C-14D003-AA
VIN: WF***********906
Totalisateur kilométrique: 33830.0 km
ACM - Module de commande audio
Numéro de pièce: HS7T-19C107-NE (latest known: HS7T-19C107-NF)
Strategie: HS7T-14D099-NE
Calibration: HS7T-14D100-NC
SCCM - Steering Column Control Module
Numéro de pièce: DG9T-3F944-UK
Strategie: DG9T-14C579-AN
IPC - Combiné des instruments dans tableau de bord
Numéro de pièce: JS7T-10849-CNC
Strategie: JS7T-14C026-CNB
Calibration: JS7T-14C088-CNA
Totalisateur kilométrique: 33831.7 km
GWM - Module passerelle A
Numéro de pièce: HG9T-14F642-CC (latest known: HG9T-14F642-CE)
Strategie: HG9T-14F530-AC
SCMH - Module de commande de siège H
Numéro de pièce: DU5T-14F549-AJ
Strategie: DU5T-14F684-AJ
SCMG - Module de commande de siège G
Numéro de pièce: DU5T-14F548-AJ
Strategie: DU5T-14G003-AJ
IPMA - Module de traitement d'image A
Numéro de pièce: FU5A-17E678-SH (latest known: FU5A-17E678-SK)
Strategie: FS7T-14G019-SH
SCME - Module de commande de siège E
Numéro de pièce: GU5T-14B663-AA
Strategie: GU5T-14C144-AA
Version du logiciel: v12
DSM - Module de siège conducteur
Numéro de pièce: DS7T-14C708-CA
Strategie: DS7T-14C030-CA
Version du logiciel: 2013-06-05
Merci merci et bonne soirée à vous
