Je possède une Toyota Prius 2 de 2007 avec 210 000 km.
J’ai actuellement plusieurs voyants allumés :
Mes questions :
- Triangle rouge
- Voyant moteur
- VSC
- (!) frein
- P0A80 (Replace Hybrid Battery Pack)
- P0A9C (capteur température batterie)
- B1421
- Le moteur thermique tourne très souvent
- La batterie se charge très vite (barres vertes) puis redescend rapidement
- J’ai aussi un bruit côté frein (léger bruit type pompe, mais pas constant)
Mes questions :
- Quelle est la meilleure méthode pour identifier précisément les modules HS ? (multimètre suffisant ou test en charge obligatoire ?)
- Est-ce indispensable de faire un équilibrage complet après remplacement ? Si oui, quelle méthode recommandez-vous ?
- Le code P0A9C peut-il venir uniquement d’un module HS ou faut-il vérifier les capteurs de température ?
- Concernant le bruit de frein : est-ce que ça peut être lié à la batterie ou dois-je suspecter le bloc ABS ?
