Ne te méprends pas : ce n'était ni une critique de ton post ni une façon de dénigrer le VE.
Simplement, en lisant ton mail et en me mettant dans la peau d'un observateur un peu frileux, voire carrément hostile au VE, il y avait dans ton post une telle profusion de contre-exemples à l'image idéale du cas où tout roule, qu'il m'a semblé qu'on perdait de vue l'assertion initiale selon laquelle 99% du temps ça fonctionne (chargemap).
Quant au passage auquel je faisais référence sans le citer in-extenso, il ne se rapportait pas tant aux difficultés d'utilisation des bornes, qu'au comportement des utilisateurs :
Puis le temps des réjouissances à fait son temps aussi, les gens sur les stations de recharge commencent à ne plus se regarder, des comportements non courtois arrivent de plus en plus également, on aide plus les autres, la liste est longue bref....
Mais dans le fond, 2 ou 3 cartes, c'est toujours de trop (1 à mon avis, c'est déjà de trop mais admettons...). Y compris sous forme d'applications.
C'est comme si selon la station où je m'arrête pour faire le plein de carburant, il fallait que je puisse présenter pour une partie d'entre-elles une carte Visa, pour une autre partie une Mastercard et pour une autre partie encore une AMEX...
Ou encore que pour traverser la France en utilisant le télépéage, il me fallait souscrire à différentes offres et changer de badge en fonction du réseau emprunté. Les gestionnaires d'autoroute ont bien compris que pour emporter une large adhesion des automobilistes vis à vis du télépéage, il fallait une solution interopérée sur les différents réseaux...
Je refuse d'avoir à me poser la question de l'accessibilité de bornes de recharge en fonction du type de carte dont je dispose.
Je refuse d'avoir à me poser la question du tarif selon le mode de "paiement" utilisé (carte bancaire ou carte du réseau).
Je refuse d'avoir à me poser la question du tarif en fonction de la marque de véhicule que j'utilise et du réseau de recharge utilisé (je ne sais pas si Ionity use encore de cette pratique de tarifs différenciés selon la marque de véhicule par exemple...)
