[GPS & Multimédia] Test de station ANDROID pour Toyota Prius 3
Je pense que vu le prix que tu as payé pour cet autoradio (2 fois plus cher que sur aliexpress, d'où il vient finalement), tu devrais rentabiliser ce coût en appelant directement la société qui te l'a vendu, qui seront les plus à même de te répondre :D
edit: quand je vois qu'ils vendent en option l'adaptateur OBD à 5 euros de aliexpress 40 euros, je me dit que j'ai vraiment pas choisi le bon métier dans la vie...
Bonjour, sur le site où tu as commandé l'autoradio, il y a une case à coché si tu as l'option jbl, l'as tu fait au moment de ta commande?
Car ça vient probablement de ça.
Je n'est pas cette configuration jbl sur la mienne et le câblage ne m'a posé aucun souci, il a juste fallu que je raccorde moi même le fil "AMP CON" pour alimenter les woofers des portières avant, sans ça tout fonctionne!
Mais d'après tes photos, les prises ont l'air différentes.
Petit retour sur les adapateurs OEM que j'ai trouvé :
Adapter for Aftermarket Navigation Box Connection to OEM GPS Antenna
Il fonctionne bien.
Pas aussi bien que sur le poste d'origine, mais cela doit venir du poste Android et aussi le fait que le poste ne soit pas lié aux roues du véhicule.
Le fix est plus rapide qu'avant en sortant d'un parking (10 à 30 sec au lieu de parfois 3 minutes).
Le nombre de satellites accroché est aussi plus important de 1 à 2 suivant les cas et plus aussi plus puissant.
Par contre déçu par l'adaptateur caméra :
Axxess AX-TOYCAM1 Scion and Toyota Factory backup camera retention / addition harness
En effet, la prise ne correspond.
16 pin ou lieu de 24 pin sur mon véhicule.
@pf78, qu'en penses tu?
Le signal vidéo de la caméra OEM sur la Prius avec IPA, passe t-il par ce connecteur comme j'ai pu le voir sur d'autre site d'adaptateur pour Toyota :
AutoHarnessHouse
As tu un schéma de câblage du connecteur pour vérifier, trouver et me faire moi même un adaptateur?
Salut matbrid45
Pour la case a coché oui elle etait bien coché pour l option jbl et c est bien marqué sur la facture.
Sur la version jbl greenedge dont je dispose l ampli est mis juste sous lautoradio.
Si tes connecteurs ne correspondent pas, c'est peut-être dû à une mauvaise formulation sur le site de vente.
Celui-ci annonce en effet :
Autoradio Android 5.1 Wifi DVD GPS Toyota Prius de 2009 à 2013
Or de 2009 à 2011 (version pré-MC), il existait un kit JBL, complètement différent du GreenEdge fourni à partir de 2012, sur les versions MC.
Je crains fort que la connectique fournie correspondent à cette première version du kit.
Et l'intitulé de l'autoradio aurait sans doute dû être :
Autoradio Android 5.1 Wifi DVD GPS Toyota Prius de 2009 à 2011
Je te suggère donc de contacter le vendeur, et de le questionner sur ce point.
Comme frg62, la meilleure chose à faire est de contacter le vendeur et de l'informer de la situation.
Bonne journée
Bon et bien j ai contacté le vendeur à plusieurs reprise.
Il a l' air débordé. Je suis pas prêt de acheté quoi que se soit.
Tant pis pour moi j ai acheté un adaptateur pour la caméra sa fonctionne. Idem pour l'antenne.
L autoradio démarre bien mais toujours pas de son.
Il faut que je me procure le schéma de cette foutu prise femelle 28 pins pour récupérer les fils des enceintes et le wkey1 et wkey2 si une personne du forum aurait cela sa serait cool.
Envoyé de mon HUAWEI M2-A01W en utilisant Tapatalk
Ok je vois, c'est le même que j'ai acheté et qui n'est pas compatible chez moi. C'est un 16 pin et j'ai du 24 pin.
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Oui, c'est là où le l'ai est trouvé le premier. Voir mes post précédents. J'ai aussi trouvé une version 24 pin sur d'autres sites, mais ils ne disent pas être compatible avec Prius. Le pb de ma Prius, c'est que j'ai l'IPA, je penses donc que c'est un branchement spécial. Je peux tenter de faire un bricolage par supposition, mais par peur que ce ne soit pas possible sur ma version, je n'ai pas envie de griller quelque chose. A moins de trouver le schéma électrique.
Si tu as payé via PayPal, sais-tu que tu peux introduire une réclamation au titre de "objet ne correspondant pas à la description" ?
En clair, tu peux remballer le produit sans frais, et te faire rembourser, que le vendeur soit d'accord ou pas !
OK merci mais sa résoudra pas mon problème car même si je le renvois il faudra que je trouve la solution pour le prochain.
Car le problème vient de cette foutue prise.
D'après ce que je peux lire ici (la GT86 utilise le même bloc Touch & Go Plus) :
Touch and Go Differences / Wiring - Toyota GT 86 Forums UK - Page 1
Tu ne cherches pas sur les bons connecteurs.
Ceux qui envoient les signaux audio sont le 10 pins et le 6 pins.
Tandis que le 28 pins reçoit les infos de mouvement du véhicule, le signal de variation lumineuse de l'affichage, et les entrées son auxiliaires (micro, AUX).
Cela semble assez logique, ces deux connecteurs utilisant câblage et fiches plus costauds, pour passer de la puissance.
De toute façon, le câblage est détaillé là pour tous les connecteurs...
