Merci PF78d'après mes souvenirs, il faut utiliser un "canbus adapter" sur les wattures équipées JBL...
ce canbus adapter est un petit boitier rouge livré avec l'autoradio, il pilote l'ampli JBL
et permet de voir l'ouverture des portes et du hayon...
c'est dommage (et un peu tard) que tu n'aies pas lu cela:
[GPS & Multimédia] - Autoradio 2DIN ANDROID OEM | Page 4 | Hybrid Life : Forum Automobile Hybride
Ok bonne recherche.
hello ca m'interesse bcp, tu as donc pu utiliser les commandes au volant, le touch tracer, la caméra OEM et le micro??? je suis bluffé car c'est ce qui m'a fait revenir en arrière, j'ai une prius PHR DE 2013, sans option jbl tu penses que c'est gérable???Après des essais et des recherches, j'ai enfin réussi à utiliser la caméra d'origine de la Lounge sur le poste Android.
Premier constat : elle est grand angle.
En effet, je vois plus large à l'arrière qu'avec la caméra Sony que l'on trouve sur Ebay pour la P3.
Par contre, sa résolution n'est pas terrible pour un écran 8 pouces. Pas gênant, mais je m'attendait à mieux pour une caméra OEM.
Pour parvenir à l'utiliser je me suis repris sur un des connecteurs de l'ECU de l'IPA.
J'y récupère le signal venant de la caméra et y injecte du 5V (via le module que j'avais précédemment acheté) pour l'alimenter.
Bizarement, l'ECU ne veut pas envoyer le 5V comme prévu d'origine. Peut être qu'il sait mis en sécurité suite au démontage du poste d'origine.
Par sécurité, je n'ai pas rebranché le connecteur sur l'ECU pour ne pas y envoyer du 5V.
Ma Prius est redevenu presque d'origine avec un poste Android.. Reste à essayer d'utiliser le micro d'origine. D'après les doc récupérés il semble fonctionner en 6V.
Salut juan-tiago , tu est sure que tu veux t'embêter à redémonter ton autoradio actuel et remettre celui d'origine quand tu vendras ta Prius ?Je l'ai encore, mais je préfère le garder pour remettre ma Prius d'origine lorsque je la vendrai.
J'ai une Prius de 2009 Lounge.
J'ai remplacé le GPS d'origine (la version à disque dur, sans JBL, avec IPA) par un poste Android.
J'ai pu faire fonctionner sans problème les commandes au volant (donc le touch tracer) sans soucis dès la mise en route. Il suffit de les programmer comme on le souhaite dans le poste.
Après recherche et un peu de câblage spécifique, j'ai réussi à utiliser la caméra OEM en récupérant le signal à l'entrée de l'IPA.
Par contre pour le micro, j'utilise le micro externe livré avec le poste, installé derrière le volant.
Le micro d'origine fonctionne en 6V. Je n'ai donc pas cherché à l'utiliser. Celui du poste fonctionne suffisamment pour ne pas galérer à faire un bricolage.
Pour ton poste, je pense que c'est faisable. Si tu as l'IPA, ce sera comme moi pour la caméra.
Si tu ne l'as pas, il faut voir les connecteurs à l'arrière du poste et peut être utiliser l'adaptateur mentionné plus haut dans le post. Ce qui sera encore plus facile.
merci je n'ai pas l'ipa, c'est une plugin 2013 dynamique, donc en gros, il me faut:
le poste android
le faisceau de câblage (pas besoin de canbox?)
le connecteur pour antenne gps? Adapter for Aftermarket Navigation Box Connection to OEM GPS Antenna
le connecteur pour la caméra:Axxess AX-TOYCAM1 Scion and Toyota Factory backup camera retention / addition harness (avec ou sans reducteur?)
et en principe c'est tout bon?
C'est ce que tous le monde fait en général, moi-même je voulais le faire sur ma mercedes sauf que l'acheteur préferait l'autoradio Pioneer que j'avais installé sur ma voiture plutôt que celui d'origine.
En tout cas si tu change d'avis n'hésite pas à me contacter.![]()
Désolé pas de photos.juan tiago
as tu quelque photo de ton cablage. j'ai aussi une TOS de 2009 et recuperer ma camera de recul me feras passer le cap du poste android
Poste Android réinstallé dans mon nouveau véhicule en une heure. J'essai de poster dans la journée des photos.ok parfait.
j'ai hate de voire cela,
je suis tenter par un poste android mais j'ai pas envie de perdre ma camera de recul qui est essentiel
quel est ton poste android ?
