    0. Dans le titre (exemple)
    2. Kilométrage actuel :
    4. Historique récent :
    5. Conditions d'apparition :
[Panne-Réparation] Triangle rouge P2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Dremy
Dremy
Bonjour j'ai une Prius de 2006 et j'ai un problème de triangle rouge erreur moteur ?
Quand je démarre la voiture avec le pieds sur le frein le moteur thermique ne démarre pas et j'ai le triangle rouge qui apparaît avec le message problème moteur ?
Merci de vos aide je ne sais pas si je suis au bonne endroit pour poster ça
Oui tu es au bon endroit.
2 hypothèses qui me viennent en premier :
- le système hybride ne lance pas le moteur thermique : batterie de traction HS, ou autres problèmes
- le système hybride lance le moteur mais celui-ci ne démarre pas : problème sur l'allumage, l'arrivée d'essence etc.
Avant d'aller plus loin, il faut faire une lecture des codes défaut enregistrés dans le calculateur avec un boitier OBD2. Et voir si cela indique quelque chose d'exploitable
Tiens nous au courant
Bonjour merci de m'avoir répondu
La batterie 12v est neuve je viens de la changer la seul erreur que j'ai ces p3000 la batterie hybride HS ce qui est normal vue que cela fait un moment qu'elle n as pas était rechargé
Mais Toyota ma dit que cela ne devrait pas empêché le moteur thermique de démarré ?
Sauf si elle est tellement HS qu'elle n'arrive pas à alimenter suffisamment le moteur électrique qui fait tourner le thermique pour le démarrer ?
Tu arrives à bouger un peu la voiture en mode électrique ?
Merci de m'avoir répondu normalement ces le moteur thermique qui commence as demarer non ?
Jai essayé de démarré de trop nombreuses fois et la batterie hybride est a plat
Toyota ma dit que même si la batterie hybride est as plat le thermique devrait démarrer
Tu écris
J'ai pas compris ?
Quesqui est HS?
La batterie hybride est as plat
Quand je mets le contact sans le pieds sur frein il ne ce passe rien
J'ai essayé de forcer le moteur thermique en démarrant avec le pieds sur frein et l'accélérateur mais cela ne démarre pas le thermique
Oui !
Officiellement il faut aller chez Toyota pour recharger la batterie (ou les faire venir). En espérant qu'elle ne soit pas bonne à changer, car elle n'aime pas rester déchargée trop longtemps.
Merci de m'avoir répondu deux mois d'attente pour avoir un rendez vous chez Toyota 😂
La batterie hybride est d'origine ou elle a déjà été changée sur cette voiture ?
Si elle est d'origine, à mon avis elle est morte...
Changée par une neuve d'origine, en 2016 ? Tu as une facture ?
C'est une voiture que tu viens d'acheter ?
Combien de km, quel état général ?
Quelles sont tes compétences en mécanique et électricité ?
